查看: 1344|回复: 3
亚拓50发动机 不着火请高手看看 怎么弄能着火
发表于 2011-11-19 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓50发动机  放了半年吧   现在想装上玩玩     里外都清新了一边   装上到飞机上了   第一下打有关觉   第二下再打发动机着火了   但是觉得怠速有点高就降低了一点怠速  在发动  结果就是发动不着火  起初以为是火头的问题 换了个火头还是不行  火头没有问题    我用启动器发动时可以看见排气管里往外冒烟  但是发动机就是不着火  反复打火 调油针都不行    有个情况我要说明一下  我清晰发动机的是后发动机环已经粘在活塞的那个槽里不动了  不知道是不是他影响的   恳请高手  帮忙看看  还能不能弄好了   先在这谢谢各位摸友了   很经典的发动机  不想费了他   顺便说一下  配的是亚拓的排气  用的是30%的油
 楼主| 发表于 2011-11-19 15:28 | 只看该作者
补充一点   后来吧怠速又调回刚才打着火的那个程度也不行了  就是不着火  :em25: :em25: :em25: :em25:
发表于 2011-11-19 22:53 | 只看该作者
活塞环卡死汽缸漏气肯定打不着火,把活塞环小心的取下来清洗后再装回去就OK了
 楼主| 发表于 2011-11-20 18:47 | 只看该作者
奥 谢谢  楼上的兄弟了
