查看: 3155|回复: 16
四轴最好用桨保护器链接
发表于 2011-11-23 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩四轴一年多了,发现硬连接桨会降低四轴的稳定性,也就是子弹头链接。特别是在高空,大概是高转速带来的不谐振导致陀螺仪的不稳定。最好用桨保护器配合o圈链接,可以明显的增加高空的稳定性,用追求高画质的不妨试一试。
发表于 2011-11-23 22:36 | 只看该作者
尝试了,高速度射了,不安全啊!
还是稳当的安装方式靠普。:em04:
发表于 2011-11-23 22:48 | 只看该作者
你发现得太晚了:em15:  如果你用XXD子弹头就明显了,其他的不好说
发表于 2011-11-23 23:01 | 只看该作者
潜水学习中,偶尔冒泡,帮顶。
发表于 2011-11-23 23:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-11-23 23:33 | 只看该作者
载重不大的话
用O圈会比较稳,但大载重,O圈很危险
发表于 2011-11-23 23:55 | 只看该作者
安全性不高,带设备掉下来得不偿失
发表于 2011-11-23 23:59 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2011-11-24 00:19 | 只看该作者
O圈受温度影响很大,因为O圈飞固定翼射桨很多次,固定翼还好,每次都能化险为夷。
发表于 2011-11-24 10:15 | 只看该作者
最好硬性连接,但可惜的是现在的东西质量都不太好,螺旋桨的固定孔不是大就小、子弹头偏心严重,这都严重影响动平衡
建议螺旋桨厂家把螺旋桨固定孔做成有锥度的并且内圈镶嵌铝合金,这样在子弹头桨夹上可以很好的保证同心度
发表于 2011-11-24 10:23 | 只看该作者
用桨保护器配合钓鱼线链接,安全性高:em26:
发表于 2011-11-24 10:26 | 只看该作者
我用这个。
发表于 2011-11-24 11:28 | 只看该作者
倒装电机就可以
发表于 2011-11-30 12:21 | 只看该作者
呵呵,倒装电机是个好办法
发表于 2011-11-30 12:35 | 只看该作者
桨保压在桨上面就行
发表于 2011-11-30 13:11 | 只看该作者
我一直用子弹头,二叶桨还可以用保护器,三叶桨就只能用子弹头了。
学习了:em24:
