查看: 1670|回复: 7
求助下,P38 双发动机的电调、电池、接收机接法
发表于 2011-11-23 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电池能否并联,还是不用并联,各接各的电调。
2、电调信号线是否是用Y线连接到发射机上,有说法需要把一个电调的BEC5V线挑掉,不知道这个输出是否直流,直流的话,可否都接上去
3、10个9G的舵机,需要多大的电流带动,如果不能把两个电调的5V都接上的话。能否在发射机上再接个电池,增加电流?
情高手帮忙解答下啊。
发表于 2011-11-24 10:13 | 只看该作者
电池并联,不然可能两侧电压不一致的。
BEC,都接的也有,前提是两个电调比较一致。
发表于 2011-11-24 10:14 | 只看该作者
接收机如果单独安排电源的话,两个BEC都要断开吧。
发表于 2011-11-24 11:55 | 只看该作者
小型雙發要訣
馬達  電調  廠牌功率需一樣
電調訊號接Y線
電調電源並聯至電池端
发表于 2011-11-24 12:03 | 只看该作者
这台飞机我也装了,电池其实用一块就可以了,当然,你用2块也可以,这飞机头重,我电池是放肚子里的,重心才平衡,电池放头部的话,严重头重。2个电条用Y线,  10个舵机多大电流这个你不用考虑,10个舵机不可能同时动,所以这点不用考虑。  电子设备尽量用一样的,动力线尽量用粗点的线。
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:29 | 只看该作者
多谢各位!板帅,单电池能飞多久啊
发表于 2011-11-28 16:32 | 只看该作者
这个要看你用什么配置了,你先尝试一下,带上电压表
发表于 2012-9-18 19:12 | 只看该作者
单电池能飞多久啊
