查看: 1586|回复: 8
终于找到mb3.0初始化时间需要90秒的原因了
发表于 2011-11-24 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在天7控里面,把陀螺仪感度混控打开,mb3.0初始化只要15秒
发表于 2011-11-24 18:39 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2011-11-27 23:43 | 只看该作者
按说明书是要关闭所有混控的。打开会怎么样呢?
 楼主| 发表于 2011-11-28 18:43 | 只看该作者
是的,方向舵不能打开,打开会认为是方向舵有命令给mb3.0,陀螺感度可以开,开了感度值就是控里面设定了,不是mb3.0上设定了
发表于 2011-11-28 19:39 | 只看该作者
这个到没有试过。不过不开陀螺混控也没见到初始化90秒的。有点夸张:em16:
发表于 2011-11-28 19:57 | 只看该作者
还是不懂,楼主能说详细点吗?
 楼主| 发表于 2011-12-2 12:01 | 只看该作者
就是天7控里面有陀螺仪感度那项,里面如果选混控禁用,飞机上电,mb3.0要90秒以后蓝灯才亮,之前是接受和控在对频,其实不是mb3.0的问题,是mb3.0不让开混控,但是我开了,接收机的初始化时间就快了
发表于 2011-12-5 01:00 | 只看该作者
不知道T7和T9中的设置是不是相同。T7控里十字盘模式是用的哪种模式。
 楼主| 发表于 2012-3-27 22:46 | 只看该作者
回复 8楼 xzy 的帖子
用普通模式,MB3.0只能用普通模式
