查看: 1742|回复: 13
这种轴的轴套怎么做啊?
发表于 2011-11-24 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种轴的轴套怎么做啊?关键是有一个平台
发表于 2011-11-24 20:21 | 只看该作者
等等 我先把眼鏡擦一下
 楼主| 发表于 2011-11-24 20:22 | 只看该作者
原帖由 Hades 于 2011-11-24 20:21 发表
等等 我先把眼鏡擦一下
呵呵,没有好相机,用手机拍的,手机是做活动送的,唉,穷人啊
发表于 2011-11-24 21:49 | 只看该作者
这个轴套也是圆的 那个 平台是用来让螺丝顶得   明白了吧
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:55 | 只看该作者
原帖由 晓008 于 2011-11-24 21:49 发表
但是我见过轴套里面也有个平台的
发表于 2011-11-24 21:56 | 只看该作者
这个建议不好给!
发表于 2011-11-24 22:01 | 只看该作者
推出门外打三十大板.
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:04 | 只看该作者
原帖由 lpjunction 于 2011-11-24 22:01 发表
推出门外打三十大板.
也不要这样对待新手啊
发表于 2011-11-24 22:05 | 只看该作者
这种大部分都是电机尾部 安装风扇叶轮用的   那个叶轮模具设计就是这样子的   你要是非要加工个金属的轴套  也弄成那样子配起来  那可就不经济了
一般这个样子都是小功率场合 用来顶螺丝用的
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:14 | 只看该作者
原帖由 晓008 于 2011-11-24 22:05 发表
谢谢指导
发表于 2011-11-25 09:31 | 只看该作者
黑呼呼的
原来是个电机轴啊。
发表于 2012-2-7 15:23 | 只看该作者
真的什么也看不清
发表于 2012-2-7 15:51 | 只看该作者
我还没睡醒 等会先洗把脸去:em20:
