查看: 2353|回复: 13
圆立柱铣床改数控请教方案
发表于 2011-11-25 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一台黄山7040钻铣床,用了半年了,现在准备改成数控的。X轴和Y轴准备用方轨。现在Z轴难住了,圆立柱的,机头上下控制不知道如何改,坛子里有朋友改过这种类型的铣床吗。
铣床的照片从网上找了一个,就是这样的
 楼主| 发表于 2011-11-25 19:13 | 只看该作者
床子有700多斤重,刚性很好,手动用起来总该觉很不方便,还要买很多附件才能干活,还不如直接改成数控机,就是这个圆立柱很麻烦
发表于 2011-11-25 19:25 | 只看该作者
不麻烦啊,主轴微进给的地方加步进电极。鸡头其他不变
有人改过了
 楼主| 发表于 2011-11-25 19:37 | 只看该作者
这种铣床用的时候,主轴套筒不都是锁紧的吗。套筒一锁紧,微进给就转不动了
发表于 2011-11-25 19:58 | 只看该作者
可能是做雕刻的,如果是铣要牺牲些性能,用小直径的铣刀。
锁紧只是消除轴套的旷量,
不知道这机的头部进给部分可否承受在不锁紧时的大刀切削力。
要完美恐怕代价太高。
发表于 2011-11-25 20:17 | 只看该作者
去买个个方柱
发表于 2011-11-25 20:24 | 只看该作者
方柱在铣要锁紧吗?哪个解吸还会放大到主轴。
重新考虑:em15:
发表于 2011-11-25 20:47 | 只看该作者
我改过圆立柱40铣。实际效果比方立柱好,改造难度稍高。。
     正在钻孔做一个齿轮
   正在比较暴力的铣一个面(刀比较好)
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2011-11-25 21:21 编辑 ]
发表于 2011-11-25 20:48 | 只看该作者
只要X Y自动就可以了,2轴CNC也能用的
发表于 2011-11-25 21:53 | 只看该作者
:em15: 圆立柱刚性上并不比方立柱差 只是升降上 方立柱方便:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-25 22:07 | 只看该作者
楼上说的对,圆立柱的劣势就是在升降上
发表于 2011-11-26 09:55 | 只看该作者
或者再弄个圆柱 做成龙门铣
发表于 2011-11-26 10:34 | 只看该作者
在微进给上加步进电机啊
 楼主| 发表于 2011-11-26 19:19 | 只看该作者
这种铣床用的时候是要锁紧套筒的
