查看: 3070|回复: 20
看看旋翼机优点蛮多的大家讨论。。。。。
发表于 2011-11-26 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了旋翼机的视频发觉优点很多。稳,简单,动力要就比直机要低,飞的放心。欢迎大家来讨论讨论1  [url=http://tieba.baidu.com/p/1060293491]http://tieba.baidu.com/p/1060293491[/url]           2http://tieba.baidu.com/p/1059029032
美国的旋翼机飞行训练手册说:“旋翼机的稳定性在所有航空器中最高”。它可自动调节,使机身具有良好的俯仰稳定性、滚转稳定性和速度稳定性。旋转起来的旋转桨盘恰似个大惯性轮,且旋翼没有周期变距等变化。又由于旋翼视的旋翼安装角比直升机的要大些,所以具有较好的陀螺效应,稳定性较高。
  旋翼机的抗风能力较高,而且在起飞时,它还喜欢有风。对常规的旋翼机来说,风有利于旋翼的起动和加速旋转,可以缩短赵-它滑跑的跃离,当达到足够大的风速时,一般的旋翼机也可以垂直起飞。
[ 本帖最后由 luys 于 2011-11-26 20:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-26 19:34 | 只看该作者
国外飞行]-GBA猎鹰4号旋翼机http://www.xuanyiji.com/plugin.p ... y&tion=view&vid=943
可垂直起降、悬停的旋翼机http://www.xuanyiji.com/plugin.php?id=vgallery:vgallery&tion=view&vid=947
[ 本帖最后由 luys 于 2011-11-26 19:45 编辑 ]
发表于 2011-11-26 19:43 | 只看该作者
:em15:
[ 本帖最后由 wjmbest 于 2011-11-26 20:20 编辑 ]
发表于 2011-11-26 19:50 | 只看该作者
原帖由 wjmbest 于 2011-11-26 19:43 发表
这个怎么没有尾浆
大桨是被动转的,没有反扭力的
 楼主| 发表于 2011-11-26 19:55 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-11-26 19:50 发表
大桨是被动转的,没有反扭力的
旋翼机最大优点就是发动机故障没动力了,也能慢慢的降落不会有大事故的:em26:(想在模型上论证后搞个带人的试试)
[ 本帖最后由 luys 于 2011-11-26 19:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:13 | 只看该作者
 旋冀机可分为两类,一类是需要滑跑起飞的,这种比较简单,大量的是这一类。
     另一类是可垂直起飞的,其起飞方法有三种:一种是带动力驱动它的旋翼;第二种是用预转旋翼并使其达到正常飞行转速的-定倍数,然后突然脱开离合器,同时使旋翼奖叶变距而得到较大的升力跳跃起飞;第三种则是由旋翼翼尖小火 箭驱动旋翼旋转而提供升力来实现垂直起非这种垂直起飞的过程,一般都是由自动程序控制来完成的。
  旋翼机的性能价格比是很高的,它有许多宝贵性能,价格却比较便宜。
  由于旋翼机没有尾梁、没有尾传动系统及减速器自动倾斜器,绝大部分旋翼机也没有主旋翼传动系统、主减速器等,结构简单,所以不仅价格低,而且故障率也低。此外使用维护简单方便。所需费用也低。
  旋翼机虽然古老,但它也是一种正在蓬勃发展的年轻飞行器,其好用、安全、便利的特点,使其在未来的航空器家族中仍将占有一席之地。
发表于 2011-11-26 20:22 | 只看该作者
大家还是想想看,为什么目前为止旋翼机的型号没有直升机的多这个问题吧。
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:30 | 只看该作者
单人的旋翼机国外很多了,可能功力小大的就不多见了.
  旋翼机实际上是一种介于直升机和飞机之间的飞行器,它除去旋翼外,还带有一副水平放置的螺旋桨以提供前进的动力,一般也装有较小的机翼在飞行中提供部分升力。20世代飞机升降时常因故障而失速,导致多人丧生。西班牙工程师谢巴于是发明了自转旋翼机试图解决这一问题。旋翼靠飞机运动时激起气流转动,产生升力,使飞机失速时不会下坠,当时,谢巴的这个发明被新闻界称之为“风车飞机”。
发表于 2011-11-26 20:48 | 只看该作者
半主动
也许因为旋翼机是半主动的原理
1,没有完全的垂直起降,
2,没有太高的速度
工业和军用是要完全的控制权,
只有在民用上才关系不大
望高人补充
 楼主| 发表于 2011-11-27 09:40 | 只看该作者
楼上说的有理:em26: 就是民用上特点是很明显,还有看视频垂直起降好像能做到了:em15:
发表于 2011-11-27 10:19 | 只看该作者
的确是好机机:em26: 不过还没有见到过模型
发表于 2011-11-27 10:52 | 只看该作者
稳定性好就说明机动性差,应用范围受限制,发展不起来。
 楼主| 发表于 2011-11-27 11:41 | 只看该作者
我的感觉民用的特点就是要稳定性好,可靠性好,机动性和灵活性不是放在第一位的:em15:
发表于 2011-11-27 13:09 | 只看该作者
民用的特点就是要安全性好
发表于 2011-11-27 13:31 | 只看该作者
仍然不明白它悬停时如只靠预贮动力,
怎可能悬这么久?
如在空中扣上离合器转动力上大桨,
又怎能消除反力矩?
请前辈赐教。
陈伯
 楼主| 发表于 2011-11-27 13:42 | 只看该作者
回复 15楼 rogermhchan95 的帖子
上面的大桨是没有动力的,所以就反力矩很小的,旋翼机主动力就是那后面的高速风机。原理你再想想:em15:
发表于 2011-11-27 13:46 | 只看该作者
载重量小,是致命弱点,所以无法普及。
 楼主| 发表于 2011-11-27 19:50 | 只看该作者
视频: 自制旋翼机学习飞行
1  http://v.youku.com/v_show/id_XMTAzMDY5NTEy.html
2  http://v.youku.com/v_show/id_XMTk3OTU4OTY=.html
[ 本帖最后由 luys 于 2011-11-27 19:56 编辑 ]
发表于 2011-12-27 12:04 | 只看该作者
原帖由 PlaneFan 于 2011-11-27 10:19 发表
有模型的
[img]http://bbs.mx3g.com/attachments/day_111217/1112171148c8d96819f184ce46.jpg[/img
a
发表于 2011-12-27 12:35 | 只看该作者
:em15: 继续继续,想知道这玩意到底怎样
