查看: 4180|回复: 30
[室内机] 140克重量普通配置真不好做到
发表于 2011-11-26 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手做了一台F3P,具体重量如下:
水星空机(EPP)                             35  克
1mm碳棒×4                                      5.2克
0.5*3碳片×4                                   10   克
0.4*2碳片×6                                     9.6克
朗宇2204+好盈10A+HY8043             34.6克
山寨DSM2接收                                  3.7克
副翼辉胜9G                                      10.7克
方向升降ESKY数字8克舵机×2         15.6克
起落架                                               2.6克
电机座                                               1.3克
舵角                                                   3  克
胶水                                                  10 克
电池                                                  30 克
合计                                               171.3克
看来想做140克以内的F3P,普通设备真不好做到哦。
我技术很差,此帖不讨论技术哈。
发表于 2011-11-26 22:44 | 只看该作者
舵机减短线、开洞,电池去掉外皮,起落架去掉,估计可以减重10克以上:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:53 | 只看该作者
都做了,电调去皮改短线、舵机改短线去尾盖、电池去皮改短线(T2电池,不去皮有34.8克),以上数据已经减重10克了。
发表于 2011-11-26 22:58 | 只看该作者
副翼舵机 6克 升降和转向2个8克 可以降 150 电池用330毫安 21克:em15:
发表于 2011-11-26 23:07 | 只看该作者
我的ar6100减重到1.7g
发表于 2011-11-26 23:12 | 只看该作者
标题
没减到位,电机电调电机坐浆加一起29克,9克舵机去壳换线能减到7.5克。
发表于 2011-11-26 23:19 | 只看该作者
前段时间看了做140g以内的F3P的帖子,手痒也买了2张EPP,3mm5mm各一,先做的5mm,配置2205KV1400 12A 银燕8g 辉胜5gX2 2s450mah20c 三禾6G接收 碳材无数 机翼拉线 含涂装做好后整机175g,有点小遗憾,辉胜5g舵机可以直接用银燕的长摇臂,但是力量差了点,感觉拉不动,动作肉肉的,不爽。
现在做3mm的配置 郎宇2204KV14?? 好赢10A 银燕8gX3 2S450mah20c 三禾6G接收 碳材N多 机翼拉线 不含涂装 重量未知,估计在150左右。
现在我想开了,做飞机不就是图个玩嘛,一没钱买好设备,二舍不得改设备,再说了我这边也没有室内的场地,给我一架140g的飞机在室外也体现不出它的价值,唉,都是浮云,随它去吧。
在此,向所有F3P骨灰级玩家致敬,您们是我永远羡慕的对象!多做好机,多发好贴,您们是我等新手学习的榜样!!
发表于 2011-11-26 23:48 | 只看该作者
标题
顶,不知道我的做出来有多重呢,期待!
发表于 2011-11-27 00:10 | 只看该作者
怎么10g胶水。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-27 00:19 | 只看该作者
5mm板做了250G的路过·····:em25: ····手比飞机新····
发表于 2011-11-27 11:16 | 只看该作者
有些地方的碳纤可以去掉,大概剪掉3~5G
 楼主| 发表于 2011-11-27 12:52 | 只看该作者
看图吧,看看那还能减减,手上还有2台水星,希望下次能做出140克的。
发表于 2011-11-27 13:28 | 只看该作者
不错!我的click空机切完27g呢,电机座去掉换碳片,机翼用拉线,机头也用拉线,鸵机去壳换漆包线,就想到这么多了。
[ 本帖最后由 见客 于 2011-11-27 13:29 编辑 ]
发表于 2011-11-27 17:57 | 只看该作者
:em16:
手工还需要加强
发表于 2011-11-27 19:29 | 只看该作者
回复 地板 nuaakimi 的帖子
6100怎么可能1.7克,带皮是4.4克,去皮是4克,你再去掉什么东西呢,
发表于 2011-11-27 20:51 | 只看该作者
楼主要想做到140克以下,需要多方面减重,EPP选3mm 45倍中最轻的,因为同样是3mm 45倍的重量不一样的。你用1mm碳棒×4  ,可改为除了拉杆,其余用0.8mm的碳棒;碳片改为0.2*3碳片、0.8*1.2的;电机双天2215,好盈6A电调;不要电机座,改为3mm碳片,舵机减重换0.25漆包线,电池换330毫安的以及楼上其他高手提供的方法。
发表于 2011-11-28 18:05 | 只看该作者
发表于 2011-12-13 14:00 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:53 | 只看该作者
第二架来了,还是没达到140,全配重155。估计换电调、电机、电池的话可以到142。
发表于 2011-12-13 19:31 | 只看该作者
要是降到150g以内,那是真的好飞啊:em15:
