查看: 3214|回复: 9
请教:威龙的魔术履带可以作为静改动的履带用吗?
发表于 2011-11-27 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,请教一下
发表于 2011-11-27 21:28 | 只看该作者
35比例的话,买国产黑桃A的金属履带就行。热门的车型好像都有。
发表于 2011-11-27 20:06 | 只看该作者
威俊的现代车型履带双轴双梢的,例如99,适合动力改造,讲究的话可以换金属轴。个别二战型号也适合改造,例如马蒂尔达. 其他的型号,例如豹式,II号,无梢插接,不适合改造。
 楼主| 发表于 2011-11-27 19:51 | 只看该作者
威俊的好用否
发表于 2011-11-27 19:36 | 只看该作者
你傻啊,买威俊的活动履带不就完事了:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-27 17:11 | 只看该作者
回复 板凳 junxter 的帖子
谢谢!
发表于 2011-11-27 17:00 | 只看该作者
龙的履带改造动态的话强度不够。如果改造后任然是静态模型,只是履带部分可以活动,那么强度是够,但很费事,个人感觉得不偿失。动态改造用MODELKASTEN的塑料履带改造可以。有的车主用MODELKASTEN和金属履带搭配使用也可以。MODELKASTEN也要改造,就是把履带板钻通,也比较麻烦。个人以为用金属履带效果好又省事。
发表于 2011-11-27 16:55 | 只看该作者
无图无真相啊
发表于 2011-11-27 16:04 | 只看该作者
自己钻孔穿轴,可以变活动履带。但是很考验耐力。而且强度是否能经得起动态,不清楚了
