查看: 3530|回复: 13
请教打印机里的步进电机是如何控制的。(异想天开)
发表于 2011-11-29 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教打印机里的步进电机是如何控制的,一般采用什么集成块,如何对集成写入程序?程序用什么语言写?谢谢赐教。:em00:
[ 本帖最后由 惠民 于 2011-11-30 00:52 编辑 ]
发表于 2011-11-29 14:23 | 只看该作者
按照普通步进电机的驱动
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:20 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2011-11-29 14:23 发表
按照普通步进电机的驱动
能不能提供点学习方向或资料?
发表于 2011-11-29 15:48 | 只看该作者
想干什么?做雕刻机?有点小吧?我有老式的针打,可以打4K纸的,那个电机感觉都小,我还有个喷墨的A4的打印机,更小了
发表于 2011-11-29 17:07 | 只看该作者
同求
发表于 2011-11-29 17:18 | 只看该作者
那东西玩起来需要  很多背景知识的  ,
它一般有电机控制芯片的  ,
然后有主控制MCU  ,对照找各个 IC的型号  ,画图 ,再慢慢弄吧  ,
要是个左门的 主控制 MCU 超麻烦
发表于 2011-11-29 17:20 | 只看该作者
写程序  一般是 C语言  或者 从C++ ,汇编就不要想了   ,
AVR  有一种 BASIC  编译器的  ,但是不建议使用
 楼主| 发表于 2011-11-29 17:47 | 只看该作者
谢谢各位的回复。我不想用打印机里的步进电机做雕刻机。是想用打印机改装成“拆纸机”。就是利用打印机里的进纸机构,再加其它自己设计的机构。
发表于 2011-11-29 18:13 | 只看该作者
楼主厉害啊!帮顶!
 楼主| 发表于 2011-11-29 18:14 | 只看该作者
原帖由 liuku168 于 2011-11-29 18:13 发表
楼主厉害啊!帮顶!
我也是异想天开。:em15:
发表于 2011-11-29 21:05 | 只看该作者
我这样异想天开
发表于 2011-11-29 23:32 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-11-30 20:38 | 只看该作者
发表于 2011-11-30 20:46 | 只看该作者
为做这个我已经把一个打印机的好主板烧了。
建议楼主用单片机加单片机专用驱动芯片驱动,直接弄打印机主板上的集成块太麻烦。
部分资料参照这里
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=545316
