油门通道的正反向问题,出厂默认的方向是正向,
电调出厂默认的正反方向各有不同,遥控器的正反向很难和所有厂家的电调相匹配,
所以当您拿到一个新的电调的时候,请先设置电调的油门行程,
在设置电调油门行程的时候,如果电调反向了,请再设置遥控器油门方向,
设置电调的最基本的方法是,将油门摇杆推到最大,连接电调电源,会听到设置提示音,
再将油门摇杆拉到最低,即完成电调的油门行程设置;
如果您的遥控器油门是反向的,那么在您连接电调电源时,就直接进入了设置电调程序,
如果电调没有问题,是不会造成血案的,除非您的电调没有这个设置程序或者没有保护程序!
我们接收诚意的批评指正,
但新手一定要请教老手帮忙或者向经销商请教,避免不该发生的事情。
谢谢;
WFLY天地飞 发表于 2011-11-30 08:02
这样说吧,
遥控器的油门正反向,默认是正方向(进入遥控参数设置,正反方向设置里,默认的都是正),在不改变油门方向的时候,正常情况下,电调的油门应该是正确的由低到高,
但有的电调不是,方向是反向的,那么就需要调整遥控器里的正反方向设置的油门方向,设置成反向。
WFLY天地飞 发表于 2011-12-1 08:17
:em15: 不知是不是我火星了, 感觉在被忽悠, 希望是我一直弄错了.
大家的电调是怎么个状况? |
