锂电芯测出来只有0V了还有救吗
锂电芯测出来只有0V了还有救吗
sunjiannan
sunjiannan
电梯直达
发表于 2011-12-2 19:05
倒序浏览
如题?
KBAR炸机后出现的问题!
2015-10-26
MB plus遇到个问题求教
2015-08-27
KBAR中的黄金战士那一款有没有定速功能?
2015-06-03
请问化油器上的这个螺丝是干什么用的?
2014-10-23
亚拓70A电调的定速怎么样?
2014-10-06
请教汽油发动机问题!
2014-09-25
3GX5.0和GPRO
2014-07-14
有用好盈V3驱动花牌电机的吗?
2014-04-23
RJX90发动机温度请教
2014-04-02
请问XG14的XBUS模式功能
2014-03-26
小饭团
小饭团
发表于 2011-12-2 19:24
:em16:
【论坛帮助】
siyidis
siyidis
楼
发表于 2011-12-2 19:57
估计悬 要是线开了就还好 要是没问题测不出来就成2s了
【网上礼节十条】
316766657
楼
发表于 2011-12-2 21:05
估计没用了.你可以找一块充满了电的与它并联在一起,几分种后再查看下有没有电压
316766657
楼
发表于 2011-12-2 21:06
一般这种电,是没有用了.会自放电.要不也不可能会成0V 了.难道你很久没用了??
sunjiannan
sunjiannan
楼
发表于 2011-12-3 08:54
回LS,是直升机飞到水里了,泡了一夜水,涝起来只有1S有电压,另两个只有0V了。
accordhobby
accordhobby
楼
发表于 2011-12-3 10:09
扔了算了吧!
gu8jin
gu8jin
楼
发表于 2011-12-3 12:34
用手机快充试试,一块一块的充~!
argoi
argoi
楼
发表于 2011-12-5 15:36
泡水里就不好说了,如果单是过放还能实施心脏起博,有天我儿子把我控开了,第二天准备出去飞才发现控电一点电都没有,用万用表一测,3S总电压才0.几V,找了个不满电的调机专用大肚电,大概11点几V,正对正、负对负,11点几V对控电的每个单体点几下,马上接上A6,A6可以检测出三个单体的电压在1.8x-2.6x V之间,可以充电了,用0.7A充了几个小时才充满,目前使用正常。
不过控电没问题,动力电估计救回来也悬了
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
