查看: 2529|回复: 4
Win 7 64Bit 加入G2 加入 2_00_592 問題
发表于 2011-12-4 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入G2 之後 要再加入 2_00_592 時出現信息
不支援的 16位元應用程式 因為程式或功能 "\??\C:\USERS\GSJ\APPDATA\LOCAL\TEMP\~EXB0000\DISK1\SETUP.EXE" 與 Windows 64 位元版本不相容 所以無法起動或執行 請恰詢軟體廠商 詢問是否可以取得 Windows 64 位元相容版本 ~
InstallShield Self-extracting EXE
WinExec failed:return=216 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-12-4 01:12 编辑 ]
发表于 2011-12-6 23:50 | 只看该作者
G2 出现的那个年代还没有WIN7, G2 已经太老了!
发表于 2011-12-6 23:55 | 只看该作者
回复 楼主 技嘉 的帖子
直接4.5吧
 楼主| 发表于 2011-12-7 00:36 | 只看该作者
我想嘗試加入 主程式可以加入 要加入升級文件 就會出現問題 ~
 楼主| 发表于 2013-5-16 12:18 | 只看该作者
RealFlight Driver 是LTP1 Port的 找有USB的RealFlight Driver 應該可以在Win 7 使用吧?
