查看: 1491|回复: 12
锂电池的用法
发表于 2011-12-7 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里,大部分的说法是锂电池不要过放电,但在淘宝里卖电池时特别告诉你,锂电池要全充全放,说这种电池有记忆功能,不全充全放余下的点占电池的容量,对电池不好。所以有些搞不清,到底是不要过放电好还是全充全放好?请有经验的朋友说一下。谢谢。
发表于 2011-12-7 17:16 | 只看该作者
锂电池不要过放,轻者减少寿命怀孕,重者当场死亡
镍镉电池的话每次都需要用完了再充满,这电池有记忆效应
发表于 2011-12-7 17:30 | 只看该作者
胡说八道
“但在淘宝里卖电池时特别告诉你,锂电池要全充全放,说这种电池有记忆功能,不全充全放余下的点占电池的容量,对电池不好。”
那是,以前镍镉电池的特点。
发表于 2011-12-7 17:48 | 只看该作者
同意楼上,"锂电池是肥皂泡,充多了会破;很少很少电时才充就腾不起来了"
锂电池没有记忆效应
发表于 2011-12-7 18:33 | 只看该作者
用过的人都知道
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:36 | 只看该作者
保护锂电池的方法有
1:千万不要短路电池,因为这样很可能会烧毁电池。
2:要对电池全充全放,就是说每次使用电池一定要把电池里面的电量用完在充电,每次充电一定要把电池充满在用。这是因为锂电池也有记忆性,如果不全充全放电池会记忆一定的电量,而这部分电量会占据电池一定的容量,而这部分电量是不可被利用的,这就使得一部分不能被用的电量占据一部分电池的容量,从而导致电池的容量减少。在有一块电池的寿命是又充电次数决定的。所以要充分利用每一次充电后的电量。
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:40 | 只看该作者
上面的锂电池介绍是我从淘宝网上卖电池的店复制过来的,是不是有点误人。
发表于 2011-12-8 08:17 | 只看该作者
这是淘宝店主的胡说八道
原帖由 nsmwxh 于 2011-12-7 21:40 发表
发表于 2011-12-12 18:14 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-12-12 18:52 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-12-15 14:56 | 只看该作者
只要记住不过放,按3.8V保存就行了
发表于 2011-12-15 21:12 | 只看该作者
那家店想让你电池尽快的废掉。
 楼主| 发表于 2011-12-16 21:11 | 只看该作者
我每次玩完量一下电压都是3.8v,3.9v,充满电是4.2V,
