查看: 2945|回复: 33
我的MCPX神秘瘫痪了。
发表于 2011-12-8 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已更换2mm实心尾管,7mm尾电机,怕短路用的是细胶皮电线接线,飞了几天。
目前的情况是尾巴突然不动了,主板没有烧焦痕迹。
把尾巴拆下来,插到九鹰260的板子上会转。
之前一段时间出现过对频困难,症状是对频后推油门主旋翼转个30度左右就不动了,再推油门也不动,舵机正常,多对频几次就恢复正常。
飞机已寄回卖家,换了个mos管,尾巴依然不动。
求专家会诊:em25:
发表于 2011-12-8 09:13 | 只看该作者
肯定是板子的事了,这个比较麻烦,貌似只有返厂
对了,检查下是不是电池接触不良,我的九鸟出现过,转一下就不转了,是电池接触不好,触点氧化
 楼主| 发表于 2011-12-8 09:15 | 只看该作者
回复 沙发 gxlat 的帖子
不会是电池的问题,舵机会动啊
发表于 2011-12-8 09:20 | 只看该作者
舵机动,主电机会动吗?还是只有尾电机不动:em17:
发表于 2011-12-8 09:24 | 只看该作者
检查电源线有无松脱
 楼主| 发表于 2011-12-8 09:36 | 只看该作者
原帖由 kenyips 于 2011-12-8 09:20 发表
现在主电机会动,舵机会动,就尾电机不动。
飞机已经寄给卖家了,换了MOS管,问题依旧,目前飞机还在卖家那里。
种种迹象基本可以排除:尾电机报废的问题,插260板子上会转;电源线问题,舵机从头到尾都能动,主电机原来开机推油门动一下不动,尾电机不动后主电机倒是正常了,换了电池依旧;MOS管的问题,换了管子问题依旧。
比较棘手,往乐观方面想,天线虚焊了;惨一点的话,自举电容失效导致自举电压不正常烧板子了;再惨一点,主控芯片挂了...
[ 本帖最后由 mag_kummel 于 2011-12-8 09:44 编辑 ]
发表于 2011-12-8 10:01 | 只看该作者
为什么不先换个尾马达试试?尾马达是消耗品炸几次就要换啊。
 楼主| 发表于 2011-12-8 10:16 | 只看该作者
原帖由 zgz_box 于 2011-12-8 10:01 发表
参见6楼,因为尾马达问题已经排除了
发表于 2011-12-8 10:20 | 只看该作者
为自己找到一个好借口上V2:em15:
或者换V2的主板:em15:
发表于 2011-12-8 10:38 | 只看该作者
你自己焊的线虚了吧,不过主板问题更有可能
发表于 2011-12-8 10:44 | 只看该作者
用万用表测mos管是否正常,确认是否主版问题
发表于 2011-12-8 11:09 | 只看该作者
和我买的话就寄回来,不行就换新的
 楼主| 发表于 2011-12-8 11:18 | 只看该作者
原帖由 田少 于 2011-12-8 11:09 发表
和我买的话就寄回来,不行就换新的
这服务态度真赞,当时在TB另一家苏州的卖家买的,目前卖家还在想办法维修,态度还算积极,等下文
发表于 2011-12-8 11:50 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-12-8 13:06 | 只看该作者
原帖由 mag_kummel 于 2011-12-8 11:18 AM 发表
你好 主板 我帮你换新了一块全新的    调整一下机器 一会就给你寄出
发表于 2011-12-8 13:08 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-8 13:59 | 只看该作者
原帖由 q348806706y 于 2011-12-8 13:06 发表
非常感谢,真是感人的一幕,催人泪下啊!
发表于 2011-12-8 14:21 | 只看该作者
LZ的卖家真不错,没找借口推托,这样的商家已不多了,请PM个地址我去看看这店铺。:em00:
发表于 2011-12-8 14:25 | 只看该作者
为卖家顶顶:em26:
发表于 2011-12-8 14:26 | 只看该作者
回复 12楼 田少 的帖子
PM你得淘宝店址给我,多谢
