查看: 687|回复: 9
多大浆合适
发表于 2004-12-8 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
480电机+2。4减速,带多大桨合适。我用的7*6木浆
发表于 2004-12-8 22:53 | 只看该作者
dangerxue  在 2004-12-8 10:31 PM 发表:
480应该可以直驱7060桨。
 楼主| 发表于 2004-12-8 23:36 | 只看该作者
xunicheng  在 2004-12-8 10:53 PM 发表:
480应该可以直驱7060桨。
带减速组呢?
发表于 2004-12-9 09:40 | 只看该作者
华迈的小凤凰480级滑翔机(飞行重量620g)是3:1减速器带10X8的折叠桨,直驱是7X4的桨,你可以参考这个厂家的配置
 楼主| 发表于 2004-12-9 09:43 | 只看该作者
今天做了一下测试,用单位的直流源,可以显示电压和电流
我的480电机+2.4减速,带5*5塑料浆,12V时电流3.7A,功率44.4瓦,远没达到480电机的功率。
换7×6的木浆,在电压9.6V时达到了8.9A的电流,功率85.44瓦,手头没有再大的浆了,但是推力没有太大的改变,手感觉。
各位有什么感觉?到底多大浆合适呢?效率又高
发表于 2004-12-9 11:11 | 只看该作者
用motocalc算一下嘛。
 楼主| 发表于 2004-12-9 11:30 | 只看该作者
danlli  在 2004-12-9 11:11 AM 发表:
用motocalc算一下嘛。
发表于 2004-12-9 11:34 | 只看该作者
配置错误,7X6的桨不能带减速器,转速太慢,要把减速器去掉,8。4V 13A左右应该有500克左右的拉力,否则就是你的马达质量不行。
 楼主| 发表于 2004-12-9 11:44 | 只看该作者
wzh  在 2004-12-9 11:34 AM 发表:
减速后带多大浆?
发表于 2004-12-9 12:05 | 只看该作者
10X8
