查看: 863|回复: 4
锂聚合物电池
发表于 2004-12-9 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这请问一下锂聚合物电池怎么个平衡充电法,是不是根据电池的数量分别对每一个单元的锂电进行充电?
发表于 2004-12-9 19:32 | 只看该作者
这样是最好的了!!
 楼主| 发表于 2004-12-9 22:08 | 只看该作者
我看过一篇关于Lithium-polymer文章,如果两节电池的电压相差0.1V那么必须要对其分开充电,等到两个电池的电压相等才可以组成电池组。充电的电流相当于每个标称的容量的0.2C-0.7C之间,负载的充电电压不能超过4.2V/个。当电池充电达到4.2V时并不代表已经充满,这时仅充进大约40%-60%的电量,电池充满时充电电流会比初始时下降10%这时电池才真正充满,所以用非专业的充电器充电时请串上适当的电流表并记下初始充电电流同时计算时间。
[ Last edited by supercat on 2004-12-10 at 08:42 ]
发表于 2004-12-10 03:03 | 只看该作者
还有4。8V的锂电池?:em16::em16::em17:
 楼主| 发表于 2004-12-10 08:42 | 只看该作者
抱歉打错了,是4.2V。
