查看: 565|回复: 0
西安孵化 三代黑壳 72M怪异问题!
发表于 2011-12-12 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6exhp、ppm ,三代6通 全新 SU/R-6FM/PPM ,遥控天线全收拉距20米没有问题 再远就没拉,遥控天线头靠近 接收机、接收机天线、晶体、电调、电机均狂抖舵,靠近距离20公分以内,离开这个距离正常。一般都是距离远了抖动,为什么这个是距离越近越抖。换futaba R146IP接收机原装晶体也不行。听模友说,以前版本的接收机有滤波器,所以靠近抖。求解释!!
