查看: 1315|回复: 9
废物利用
发表于 2011-12-13 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用炸了的450玻纤大奖还有用噢,可以改600和50级别的尾桨,就是稍稍薄了一点点,用卡尺一卡差了0.5毫米,于是用了0.5豪米的线路板,手机上的补充了一下,拿称一称还比原来的轻了一些,称之前先用把据完的边用502遛一遍。还有我怕称的不够精准于是又用家里没有用的天平改了一个桨平衡,哪边轻用502添,呵呵挺好。利用了两个废物。
发表于 2011-12-13 12:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-13 18:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-13 21:35 | 只看该作者
450桨的宽度和50机尾桨宽度不一样哦。
发表于 2011-12-13 22:15 | 只看该作者
别射了
发表于 2011-12-13 22:22 | 只看该作者
尾巴很敏感 还是别省这个钱
 楼主| 发表于 2011-12-14 17:38 | 只看该作者
多的地方据掉
发表于 2011-12-15 00:11 | 只看该作者
我也用450大桨改了50机尾桨《桨根的铜套处必需完好的》,感觉就是款了点,用小手锯成形后再用抛光砂子把边砂一下,然后502把边封一下就是了,两只的重量差在0.2以内,最后贴了点配重纸,还没飞,但看看强度还是够了觉不会射的,有飞过的朋友讲讲看好用不?
发表于 2011-12-15 00:34 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-12-15 20:54 | 只看该作者
我也改过500尾桨.注意封边要搞好.还行.落地的时候要柔一点.因为桨很硬.容易伤尾轴.扫齿
