查看: 1679|回复: 12
新入mcpx遇到问题,请教一下
发表于 2011-12-15 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手的mcpx,用的dx6i控,试飞一下,发现飞机抖动得很厉害,检测大齿盘无上下串动,十字盘加垫圈后,问题有所改善,但依然存在,请教下什么原因,如何解决。
[ 本帖最后由 kingxx 于 2011-12-15 18:25 编辑 ]
发表于 2011-12-15 18:30 | 只看该作者
是否按说明书设置油门曲线的?
 楼主| 发表于 2011-12-15 18:55 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-12-15 18:30 发表
是否按说明书设置油门曲线的?
完全按照说明书设置的
发表于 2011-12-15 21:46 | 只看该作者
MCP 抖 主要以下几个 一一排查以下
1 主轴是否上下串动
2 大齿轮 是否有扫齿
3 大桨 不能过松 或者 过紧 手拨动 大桨有点阻力 为宜
4 横轴弯曲 出现双桨
5 桨本身 问题 比如 配重
6十字盘 损坏 间隙过大
楼主 可以一个个来排查
发表于 2011-12-15 22:31 | 只看该作者
还有检查碳纤主轴有否破裂
桨夹内轴承
十字盘导轨虚位是否过大
发表于 2011-12-15 22:49 | 只看该作者
我的没电了也抖
发表于 2011-12-15 22:50 | 只看该作者
原帖由 cappuccinojp 于 2011-12-15 21:46 发表
MCP 抖 主要以下几个 一一排查以下
1 主轴是否上下串动
2 大齿轮 是否有扫齿
4 横轴弯曲 出现双桨
5 桨本身 问题 比如 配重
6十字盘 损坏 间隙过大
楼主 ...
咖啡专家啊
发表于 2011-12-15 22:55 | 只看该作者
舵机抖舵,我的刚买回来飞几个起落也存在这情况,CRC清洁电刷后搞定
发表于 2011-12-16 02:56 | 只看该作者
mCP X 2暂时开了8台,没有LZ说的问题…
 楼主| 发表于 2011-12-16 16:13 | 只看该作者
问题已解决,原来是右边那个舵机抖舵。还真怪,新飞机也抖舵!!
发表于 2011-12-16 16:26 | 只看该作者
回复 10楼 kingxx 的帖子
楼主怎么解决的?是清洁电刷解决吗?
发表于 2011-12-16 18:10 | 只看该作者
这种小飞机都会抖 上次脚架松了但是没有脱落也抖 绑连杆也抖 我敢说V2也抖 这是小飞机的局限性 不可能通过动力设备或者主板之类改变的 真正的牵一发动全身 只是有些人习惯了 不觉得 要是用大飞机的标准 肯定没一个可以说不抖
 楼主| 发表于 2011-12-16 20:00 | 只看该作者
回复 11楼 mag_kummel 的帖子
是的
