查看: 1121|回复: 6
准备装个六轴,给推荐个配置吧?
发表于 2011-12-15 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就用XA的米六机架了,电调已经有了好盈18A,电机不知道选哪个?考虑到需要携带双轴云台和GOPRO,希望在载重和续航时间上都能兼顾。
手头有郎宇2212KV980,XXD2212KV1000,X650V电机,不知道这些电机行不行,外上APC桨能有多大提升。不够的话该用什么电机好?
发表于 2011-12-15 21:32 | 只看该作者
楼主可以考虑试试盘式电机哦
据说盘式电机是以低KV,省电,大负载而闻名的,如果不会BIU的话,考虑下盘式电机。
 楼主| 发表于 2011-12-15 22:51 | 只看该作者
回复 沙发 624417303 的帖子
盘式电机选哪款?用十寸桨的话
发表于 2011-12-15 23:20 | 只看该作者
朗宇2212 KV980 用APC 1047桨 性能不错 可以飞2200重量  我用朗宇2216 KV800 好赢30A APC1047 全负载起飞2500多克 两块3000电池并联航线10分钟 还是冬天电池性能下降的情况下
 楼主| 发表于 2011-12-15 23:31 | 只看该作者
回复 板凳 笑红尘 的帖子
也是六轴?
发表于 2011-12-16 12:22 | 只看该作者
盘式电机淘宝上找找会有的,桨就用APC,但是,在用盘式电机的情况下,电机和桨以及电调等等要组合好了,不然BIU是非常危险的。
之前好像有看到T-MOTOR,本来想入的,但是据说他不是盘式电机。
发表于 2011-12-16 12:29 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2011-12-15 23:31 发表
也是六轴?
是的 朗宇2212是天茫的配置 2216是我的配置 都是XA米6 相当不错
