查看: 986|回复: 6
这电机配什么电源好???
发表于 2011-12-15 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天淘得一摩托车的启动电机,甚喜,马上奔回家去找电源试试,结果怎么都不转,跑去问了下修摩托的,人家说是电流太小了,所以才转不了。他建议我用电瓶,但我不想用,因为电瓶供电时间有限。想请问本坛众高手,该配用什么电源。开关电源行不。(电瓶标的是12A  7AH)
发表于 2011-12-15 23:08 | 只看该作者
看你派什么用途,作为大功率电机,只能每次运转十几秒,十二伏电源电流一百几十安,输出有一两千瓦;,改用作连续运行小功率电机,有十安就够,输出一至二百瓦
发表于 2011-12-15 23:38 | 只看该作者
这个不适合长时间运行
发表于 2011-12-16 01:27 | 只看该作者
这种起动马达不能用开关电源,因为需要很大电流才能起动,除非你的开关电源电流很大才行,否则开关电源会自动关闭。
 楼主| 发表于 2011-12-16 23:40 | 只看该作者
回复 沙发 gatelin 的帖子
多谢指点
发表于 2011-12-17 01:32 | 只看该作者
回复 地板 zll 的帖子
不用客气,都是玩家,交流点使用经验
发表于 2011-12-17 08:15 | 只看该作者
这个一点用都没有!我已经把它给拆了!都没有轴承的…
