查看: 1321|回复: 7
再飞NAZA
发表于 2011-12-18 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把Y3上面的XXD2212KV1000拆下来换上,发现电机自带的桨夹没法保证同心度,只好用上桨保护器+O圈了…眼不见心不烦,反正是看不到子弹头画圈圈了。
这个电机貌似拉力比郎宇KV980要小,手动模式油门一半才能悬停。空中切换姿态模式,终于能感受到定高的妙处了。
这个状态估计是没法用姿态模式起飞了,悬停油门正好等于定高的中位…
这个状况可有解?只能手动飞,然后定高,没有姿态模式了就
[ 本帖最后由 yifeimiao 于 2011-12-18 10:23 编辑 ]
发表于 2011-12-18 10:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-18 11:00 | 只看该作者
照样可以姿态模式起飞的
发表于 2011-12-18 11:58 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2011-12-18 12:31 | 只看该作者
悬停
定高的好处是可以脱控了,没事拍拍照。
NAZA的手动模式跟KK有很大区别,像是悬停模式的自稳感度比较低那种感觉,KK不会。
姿态模式非常平滑,手感不错,比X650V顺手。
不知道NAZA加X650V4机架是什么感觉,要是能多个CF功能,安全些,咱就用它来航拍了!
发表于 2011-12-18 17:20 | 只看该作者
不错!!!
发表于 2011-12-18 18:02 | 只看该作者
建议不要用o圈,会影响飞行性能,并且可靠性低
 楼主| 发表于 2011-12-18 18:48 | 只看该作者
回复 7楼 天寒地冻 的帖子
这个机架是专门试naza用的,手感习惯后换到x650v上面。用子弹夹震动过大,只能暂时用o圈咯…
