查看: 1439|回复: 8
700E 螺距尺测量两桨角度不一的怪事
发表于 2011-12-18 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴 横轴没有弯曲  螺距尺 测量两只桨的角度差距有3度 但飞行中观察没有“双桨"  这是什么回事呀
发表于 2011-12-18 11:00 | 只看该作者
看拉杆,再看十字盘平不平
发表于 2011-12-18 11:10 | 只看该作者
很简单  以前遇到过 因为你量的时候十字盘不是平整状态
发表于 2011-12-18 11:11 | 只看该作者
再或者就是浆夹变形
发表于 2011-12-18 13:51 | 只看该作者
回复 楼主 咖啡不加糖 的帖子
这种情况我砬到很多了,就是十字盘不平整,调到五十位用那个卡子卡一下在不在一个平面,然后再用螺距尺测量两桨,就不会有问题了
发表于 2011-12-18 15:44 | 只看该作者
各部件间的虚位比较大时也会这样的
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:48 | 只看该作者
原帖由 蒹葭如雪 于 2011-12-18 13:51 发表
我觉得这个原因是我700结症所在。“调到五十位用那个卡子卡一下在不在一个平面” 不太明白
发表于 2011-12-19 10:59 | 只看该作者
回复 7楼 咖啡不加糖 的帖子
我的700 还好, 他的意思是,把遥控器中立点全部设定在50.然后用那个测十字盘水平的工具测量下 十字盘是否水平
发表于 2011-12-19 12:16 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,测量的时候浆夹转到同一位置测,即便十字盘不平,也应该是一样的角度。
应该是虚位掩盖了角度查
