查看: 13153|回复: 163
机架和运动轴刚性不同会产生那些不好的结果,如何补救。请讨论
发表于 2011-12-19 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我认为机架及运动轴(滑动部件)刚性越高断刀的几率越低,反之断刀频繁。机架等部件刚性不足的话,加工时会造成铣刀过切,增加实际切削量超过铣刀强度而折断。
[ 本帖最后由 fzpjc 于 2011-12-21 15:30 编辑 ]
发表于 2011-12-19 22:28 | 只看该作者
有吵架贴的潜力 先站广告位
发表于 2011-12-19 22:30 | 只看该作者
我的X轴有0.1的自由动行程。。。就木有断过刀。。是为啥呢楼主
角钢机器,螺丝连接。 电磨主轴, 光轴滑轨,T杆未消回差
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:53 | 只看该作者
原来你想跟我吵架呀:em15:
举个例子:比如6mm的铣刀下切0.1 F3000 不会断刀的话,你的机器下切0.1  F值500  再怎么过切也不会超过F3000的阻力吧。再比如同样6mm的铣刀,下切3mm,宽度4毫米,顺铣你再试下:em15: 现在没有具体参如何讨论呢。
发表于 2011-12-19 23:04 | 只看该作者
我认为楼主这个题目要讨论的内容根本用不着讨论,不用计算,凭直觉你说的都对
什么机器什么刀路策略,要想好,价钱高,上不封顶
同样一个pvc机用38主轴在某种刀路策略下就断刀,换个变频的高速主轴f值提高两三倍也不见得断刀
 楼主| 发表于 2011-12-19 23:28 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-12-19 23:04 发表
同样一个pvc机用38主轴在某种刀路策略下就断刀,换个变频的高速主轴f值提高两三 ...
你说的很对,有些时候机器的不足可以用刀路弥补,但效率是否有影响呢?
发表于 2011-12-20 00:03 | 只看该作者
不是F值越低就越不容易断刀滴:em15:
发表于 2011-12-20 00:36 | 只看该作者
原帖由 fzpjc 于 2011-12-19 23:28 发表
效率是用钱换的,同样加工面积也是用钱换的,除了那些工具党,真正的买家都要摸摸钱包仔细盘算,100x100的加工面积的铁板鸡,和300x400加工面积的pvc机器比,加工同样一个小件,同样的电器配置肯定是铁板鸡刀路效率高,但是买家要经常切很大的4轴飞行器碳板框架,他兜里就那么多钱,你说让他买什么?
大家都知道我是pvc奸商,但是很多人可能不知道我一直也卖同样加工面积的铝机和铁机,所以说别不服,嫌pvc的不好吗?有金属的贵你要吗?你切个碳板木板兜里就那么多钱,我宁可推荐你pvc加高速变频主轴,也比金属机加38洋垃圾主轴切出的东西有商品味道。ufo骂我是骗子说我自己就不用pvc机干活,那就对了,我有病吗?我有好几百斤的铁机1.5kw的变频的机器,我用pvc机做个东西发上来就是存心装傻忽悠人。做广告的方式有很多,与其让人家相信你的机器不如让人家相信你的人:em00:
发表于 2011-12-20 01:03 | 只看该作者
标题
个人认为,此命题原理正确但值得商确。
理由如下:
一,刚性与断刀,并不必然,不信你雕块豆腐试试。建议楼主将命题的条件补充。
二,关于效率,有句话叫一分钱一分货,同意林医生意见,
三,关键点是配搭的问题,机架,主轴,工件材料,刀具质量,刀路,还有一点点人品……等等方面。
发表于 2011-12-20 01:29 | 只看该作者
使用机器的人才是关键,给你台DMG你也不一定能做出合格的工件。老师傅用普通车就能干出来
发表于 2011-12-20 02:18 | 只看该作者
是否断刀,有很多方法、策略来解决问题。
抛开其他因素,只从刚性上来说,我认为:刚性好的的不容易断刀!
PVC的马甲们不要和我争吵,我不回复。
发表于 2011-12-20 04:02 | 只看该作者
钢性强不容易卡刀,但是一卡刀一般不是刃崩了就是刀断,我是说3毫米以下用小刀,因为我一般都用这种刀。比如主轴不够力切削速度比进给慢。
发表于 2011-12-20 07:09 | 只看该作者
我的机器总共废三把,
第一把是扣孔深了,三个刃全崩了,100元一把的铝铣刀,6的。
第二把5的刀没装紧,拉断了,
第三把高速钢铣刀铝板里面的高速钢钻头,刃全磨顿了,我还没发现,结果把8的铣刀当磨头走了两圈。
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:30 | 只看该作者
原帖由 sxj1982 于 2011-12-20 00:03 发表
有你说的这种情况,比如加工不锈钢类有加工硬化倾向的材料时刀具每转的走刀量必须大于硬化层,所以加工这类材质的工件时F值低于正常值反而对刀具不利。
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:35 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-12-20 00:36 发表
效率是用钱换的,同样加工面积也是用钱换的,除了那些工具党,真正的买家都要摸摸钱包仔细盘算,100x100的加工面积的铁板鸡,和300x400加工面积的pvc机器比,加工同样一个小件,同样的电器配置肯定是铁板鸡刀路效 ...
开此帖的目的是讨论机架等部件刚性对刀具产生的影响以及附带的效率问题,不是讨论买谁的机器。所以不必拿你的PVC机和某人的铁机来说事,这不在此贴的讨论范围。
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:46 | 只看该作者
原帖由 monkey777 于 2011-12-20 01:03 发表
个人认为,此命题原理正确但值得商确。
理由如下:
三,关键点是配搭的问题,机 ...
你好,你的部分观点我认同。开此帖的目的是讨论机架等部件刚性对刀具产生的影响以及附带的效率问题,不是讨论机器造价或者加工策略弥补机器缺 陷问题的。
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:53 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2011-12-20 01:29 发表
虽然偏离的讨论的对象,但也不否认你的观点。比如只是棒料切断,我更倾向于普车。如果是给你一台DMG(前提是你必须会操作)和一台普车加工DMG视频中的零件,你会选择哪个呢?
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:54 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2011-12-20 02:18 发表
是否断刀,有很多方法、策略来解决问题。
PVC的马甲们不要和我争吵,我不回复。
:em00: 一致抵制人身攻击,只讨论技术指标。
发表于 2011-12-20 08:59 | 只看该作者
这破贴真烦。
吵吵吵,一天到晚就会吵,
除了借吵推销你的 刀枪不入,你还会做啥 ?不是已经不在这儿混了,跑隔壁了吗?怎么又杀回来了?
 楼主| 发表于 2011-12-20 09:03 | 只看该作者
原帖由 rugou 于 2011-12-20 04:02 发表
你说得对,刚性高的机器可以近似的认为你让它切多少就切多少,刀路没有问题的话可以有效避免断刀问题。再就是排销不畅(是刀路问题)、工件材质不匀有硬点断刀除外。
