查看: 1767|回复: 18
有没有人知道球头刀怎么用!买回来了不会用。
发表于 2011-12-20 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头的球头大了,要把球头扣直径扩大,可是买的球头刀装进球头扣里转了狠多圈,没什么用,还是一样紧,也没什么东西削出来什么东西,奇怪了,难道方法错了
发表于 2011-12-20 23:24 | 只看该作者
球头实在太大了吧,比球头刀大
发表于 2011-12-20 23:36 | 只看该作者
把球头刀上面螺丝拧紧 球头刀变大
发表于 2011-12-20 23:57 | 只看该作者
不懂,干什么用的?
发表于 2011-12-21 00:01 | 只看该作者
用打火机加热一下球头扣,要紧要松请随便……
发表于 2011-12-21 00:03 | 只看该作者
回复 藤椅 lxjc2010 的帖子
:em16: 真的?
发表于 2011-12-21 00:05 | 只看该作者
楼上的楼上,果断啊
发表于 2011-12-21 00:29 | 只看该作者
是不是买小了一号啊:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-21 01:20 | 只看该作者
回复 藤椅 lxjc2010 的帖子
螺丝拧了,装上球头扣也很紧,就是不行,不解,看来要改造一下
发表于 2011-12-21 01:53 | 只看该作者
刀的材質很重要,球頭刀我只買Hirobo跟JR,其他都是浮雲
发表于 2011-12-21 02:07 | 只看该作者
可以用粗砂纸稍微打磨下。或者用矬子稍微打磨个小口。增加球头刀和球头扣的摩擦。
发表于 2011-12-21 08:37 | 只看该作者
拍照不错,跟广告似的,或者就是广告的图?
 楼主| 发表于 2011-12-21 08:52 | 只看该作者
回复 12楼 hs987654321 的帖子
已解决'要用锉刀小改一下'唉'航模的东西买好来大多都这样'习惯了
发表于 2011-12-21 09:49 | 只看该作者
表示这个东西真的没啥用~~~
发表于 2011-12-21 10:04 | 只看该作者
俺也觉得这个东西真的没啥用:em15:
发表于 2011-12-21 10:31 | 只看该作者
用锉刀或电磨把一颗装进球头扣里偏紧的球头磨成下图1或2样子的缺口 + 一根内丝横轴 代替球头刀的刀头,效果非常好。
前辈的精华贴:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=464219&highlight=%C7%F2%CD%B7%B5%B6
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=448124&highlight=%C7%F2%CD%B7%B5%B6
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-12-21 14:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-21 23:50 | 只看该作者
回复 16楼 wanjingcai 的帖子
多谢,已加以改造,呵呵!能用了
发表于 2011-12-22 10:51 | 只看该作者
:em15: 我觉得用调温烙铁,然后低温加热效果会更好,毕竟挫过之后球头扣里面就不光滑了
发表于 2011-12-22 11:31 | 只看该作者
把刀头 取下来,夹到电钻头上。小心用电钻,过了就来不及了
