查看: 3273|回复: 29
管理员请删除本帖~谢谢
发表于 2011-12-22 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为避免本帖变成无聊的吵架帖,也希望保持一个良好的网络环境。特请管理员受累,删除本贴,谢谢
[ 本帖最后由 臣科 于 2011-12-31 22:11 编辑 ]
发表于 2011-12-22 16:36 | 只看该作者
BS这种张口就问等答 案的
http://baike.baidu.com/view/110458.htm
铸铁
  英文名:cast iron
  含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。铸铁可分为:
  ①灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。
  ②白口铸铁。碳、硅含量较低,碳主要以渗碳体形态存在,断口呈银白色。凝固时收缩大,易产生缩孔、裂纹。硬度高,脆性大,不能承受冲击载荷。多用作可锻铸铁的坯件和制作耐磨损的零部件。
  ③可锻铸铁。由白口铸铁退火处理后获得,石墨呈团絮状分布,简称韧铁。其组织性能均匀,耐磨损,有良好的塑性和韧性。用于制造形状复杂、能承受强动载荷的零件。
  ④球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。
  ⑤蠕墨铸铁。将灰口铸铁铁水经蠕化处理后获得,析出的石墨呈蠕虫状。力学性能与球墨铸铁相近,铸造性能介于灰口铸铁与球墨铸铁之间。用于制造汽车的零部件。
  ⑥合金铸铁。普通铸铁加入适量合金元素(如硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、锡等)获得。合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:56 | 只看该作者
不好意思,其实新手请教问题,被BS也是应该的,谁让咱菜呢。。。
我希望是实战经验,比如阿乱的机器不知道是什么材质的铸铁
[ 本帖最后由 臣科 于 2011-12-25 18:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:00 | 只看该作者
灰铁跟球墨铸铁都可以铸造机身,问题是,雕刻机或者说是雕铣机,是否需要机身带韧性和很高的强度? 如果灰铁能过满足雕刻机或雕铣机的强度韧性,我会选择灰铁,因为我隔壁就一家铸铁作坊。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-12-22 17:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-22 18:11 | 只看该作者
米汉纳铸铁:em15:
发表于 2011-12-22 18:33 | 只看该作者
灰铁HT250
发表于 2011-12-22 19:33 | 只看该作者
原帖由 臣科 于 2011-12-22 16:56 发表
楼上的你还是别BS我吧。我倒BS你了别Ctrl+c
很久以前就百度过了。。。
cslzgts你说让我说你什么好呢,活该不你?你都鄙视的人了你还搭理他干嘛,照沟渠了吧哈哈~~~~~
有些小白就是和畜生差不多基本上没大脑的,你喂他他还反咬你一口
发表于 2011-12-22 19:49 | 只看该作者
我有个英国三坐标机架。疑似使用了高磷合金铸铁,打磨出来接近镜面效果,泛出多彩磷光,特别地硬,与淬硬的40CR接近
发表于 2011-12-23 01:09 | 只看该作者
我也有类似的问题。比如同等厚度的板材做机床,性能区别:
比如我要做的是3040大小雕铣机  用来雕铣不锈钢  那么机架选材上我用40mm钢板可以达到20mm铸铁的刚性吗?
A使用20mm厚的铸铁板(假设灰铁)
B使用40mm厚的不锈钢(假设304)
C使用80mm厚的铝合金 (6061或7075)
在性能上 刚性 有什么区别?
我们都知道铸铁好,但是对于我们DIY桌面式的小床来说,用什么材料就足够满足强度要求了呢。
发表于 2011-12-23 01:12 | 只看该作者
最近筹备做机机~  看了不少帖子。一直在忙于设计。
问问题的方法比较小白,要是不对,大家见谅:em00:
发表于 2011-12-23 23:29 | 只看该作者
路过
发表于 2011-12-24 10:28 | 只看该作者
米汉纳铸铁.正解
发表于 2011-12-24 13:30 | 只看该作者
学习中
发表于 2011-12-24 18:05 | 只看该作者
球墨铸铁都是用来做零件的吧,做床身倒还没见识过,
期望过高,失望更大,能把灰铸铁铸好就算一流了
米漢納熔鑄就是一种高强度的灰铸铁,灰铸铁强度越高,含碳越低,越容易出铸造缺 陷
[ 本帖最后由 t2930 于 2011-12-24 18:09 编辑 ]
发表于 2011-12-24 18:07 | 只看该作者
一般的小型铸造厂2040都很难达到
发表于 2011-12-24 22:13 | 只看该作者
兄弟用HT200或者HT250吧
第一次折腾没必要那么玩命吧
米汉纳铸铁可是高级玩意小作坊搞不了吧
貌似小作坊含量控制不了那么好吧
发表于 2011-12-24 22:27 | 只看该作者
要说好,肯定是球铁,最低的牌号也是QT450,强度是普通HT200的两倍多.哪个什么米汉纳铸铁不就是HT250嘛.但球铁价格要贵些,不及HT200好加工.
发表于 2011-12-24 22:36 | 只看该作者
回复 10楼 HR-1983 的帖子
机架用304好象没什么必要吧,304主要用于一些耐腐蚀和装饰行业.其经济性和强度以及加工性能没什么优势,我们普通的DIY,铸铁好是好,但材料不好采购,还是用钢板吧,焊接变形就用螺丝,或则主题焊好后退下火,没有热处理的地方,拿到偏僻的地方用木材烧,效果也不错,只是要想办法慢慢冷.我就干过,不过是造阀门,300口径的碳钢阀门大面积补焊,老有裂纹,后来就用铁板围起来用木材烧,好使.
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:45 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-12-22 19:33 发表
呵呵,我们新人小白跟您这老白可没得比,谁让我菜呢,唉,没钱没技术啊。。。您水平多高啊,花两万多做出来那神机我都羡慕死了,口水啊,哈哈... "等赚钱了换什么什么" 您想学谁啊?以玩养完?您那拼装机还想翻腾多大浪?
不要以为这是网络世界,可以肆无忌惮,一个人待人接物,谈吐举止,可以想想显示中的人会是什么样。。。
[ 本帖最后由 臣科 于 2011-12-24 22:51 编辑 ]
