查看: 2523|回复: 18
大家觉得ACE ONE的云台增稳效果怎样
发表于 2011-12-24 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个有视频贴更好,了解下先
发表于 2011-12-24 11:20 | 只看该作者
:em21:
发表于 2011-12-24 12:06 | 只看该作者
这个基本没用,不要期望,呵呵
发表于 2011-12-24 22:58 | 只看该作者
没用过
发表于 2011-12-24 23:46 | 只看该作者
当他不存在吧
发表于 2011-12-25 09:26 | 只看该作者
你用什么传感器增稳
发表于 2011-12-26 10:42 | 只看该作者
因为传感器是固定在机身上的,和云台分离,所以很难起到有效的作用,除非云台和机身硬连接,或者有单独传感器安装在云台上,我觉得可能效果好些。
发表于 2011-12-27 05:07 | 只看该作者
我觉得应该是硬链接,,,阻尼吸波吧,,,,
发表于 2011-12-30 00:33 | 只看该作者
原帖由 大象 于 2011-12-26 10:42 发表
有道理
发表于 2011-12-30 11:43 | 只看该作者
当然,把传感器放在云台内部是一个比较理想的闭环控制系统,但放在飞机机身上也是可以做好一套开环控制系统的,前提是要云台执行舵机的角度调整到位,比如,你的传感器放在飞机机身上,当机身发生倾斜45度角时,这时ACE ONE会给出一个舵机控制信号,比如是2000us,然后你要调整你的云台执行舵机接到这个2000us脉宽时,让你的云台旋转不多不少正好45度角,这样,ACE ONE一样可以做好增稳效果,当然还有个前提是你的云台运行速度能更上飞机角度的变化
发表于 2011-12-30 11:54 | 只看该作者
还是闭环好点
发表于 2011-12-31 09:48 | 只看该作者
原帖由 Feibinjia 于 2011-12-30 11:43 发表
当然,把传感器放在云台内部是一个比较理想的闭环控制系统,但放在飞机机身上也是可以做好一套开环控制系统的,前提是要云台执行舵机的角度调整到位,比如,你的传感器放在飞机机身上,当机身发生倾斜45度角时,这 ...
一般云台动作要小于飞机动作才行
发表于 2012-1-1 23:53 | 只看该作者
2万的东西,增稳没有用,十在想不通。
发表于 2012-2-10 21:21 | 只看该作者
原帖由 jameshoda 于 2012-1-1 23:53 发表
2万的东西,增稳没有用,十在想不通。
难道:云台增稳是噱头 ???????????????????????:em16:
发表于 2012-2-15 09:40 | 只看该作者
回复 14楼 天高我飞 的帖子
DJI故意把飞控输出的云台增稳做的很慢,基本上没有用。
发表于 2012-2-15 21:04 | 只看该作者
原帖由 jameshoda 于 2012-2-15 09:40 发表
不会的吧!
凡请用过
ACE ONE的来说说实际效果。
发表于 2012-2-16 00:49 | 只看该作者
关于DJI增稳云台输出
1、好产品肯定不会做附属功能免费给模友;
2、不好用,有遗憾才会期待什么禅师;
3、忽悠你没商量,输出反应迟缓应该是故意的。
发表于 2012-2-16 01:03 | 只看该作者
回复 19楼 双飞DJI 的帖子
用户不是白痴,
1,自己做云台
2,期待XA等其他厂的云台
发表于 2012-2-17 08:52 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0MDkxNDMy.html
完全是垃圾级别。DJI 自己测试的。
[ 本帖最后由 jameshoda 于 2012-2-17 12:37 编辑 ]
