查看: 2609|回复: 19
改造雷鸟电直的动力系统
发表于 2004-12-13 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机用9极23.9mm锭子CD无刷电机改造。用N45SH钕铁硼12片5X5X1mm磁片换去原来的磁钢,线圈用直径0.55mm的线Y型接法饶14T,主电机齿轮用11-12齿的。尾电机用的是从小型打印机上拆下来的有刷小电机,大小和四驱车用的130马达差不多。用N45SH钕铁硼6片10X5X2mm磁片换去原来的磁钢,线圈用直径0.18mm的线每极饶150T,尾桨用7*3.2的(挑战者)桨改成6032的桨直接驱动。改造后,用普通1300mAh的3节锂电池组,可以连续飞行20分钟左右,电机的工作温度大大降低,工作电流在4—5A左右。主电机已用了一个月,尾电机已用了5天,正在作进一步的测试,应该要比原来的尾电机耐用很多。
实测3节锂电池组,原来尾电机,全动力时转速5000转,电流1.9A。改造后的尾电机用6032的桨,电压8V时,电流1.4A,转速5000转。试验时用过GWS的4025小桨,也可以控制,只是效果不是很好,可能是转速低了,改天在做过一个转速高的电机再试。
改造后的CD无刷电机重31克,尾电机重18克。无刷电调用的是辉盛18A,其它的设备是雷鸟原来的。
发表于 2004-12-13 23:13 | 只看该作者
电池好悬忽呀
发表于 2004-12-13 23:23 | 只看该作者
您那个磁钢是从哪搞的,快告诉我呦
发表于 2004-12-13 23:30 | 只看该作者
害虫那有卖的
发表于 2004-12-13 23:42 | 只看该作者
要6032的浆真的太有创意了:em01:,不过这样尾巴反应会不会慢点呢?:em13:
 楼主| 发表于 2004-12-13 23:56 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2004-12-13 11:42 PM 发表:
完全没有问题,改天过来试试,爽死你!!!操控你是高手。:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2004-12-14 00:01 | 只看该作者
kimi  在 2004-12-13 11:23 PM 发表:
您那个磁钢是从哪搞的,快告诉我呦
下岗了:em17:,我准备改行卖磁片和电机了。呵呵!!:em17:
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-12-14 at 00:16 ]
发表于 2004-12-14 01:01 | 只看该作者
请问所有的光驱是不是都可以弄出那样的马达啊?我手里有好多废光驱,不知道都多少V的,上面也没看到写啊,都能用吗?
发表于 2004-12-14 01:51 | 只看该作者
有磁片的哥哥,都怎么联系呀??
发表于 2004-12-14 09:15 | 只看该作者
超级羡慕中,请楼主再上几张关于CD无刷电机怎样固定的图,还有CD无刷电机的轴都比较短,你换轴了吗,能详细说说CD电机固定和主轴的问题吗?谢谢了先。
发表于 2004-12-14 09:32 | 只看该作者
这都行,厉害
发表于 2004-12-15 20:04 | 只看该作者
wzyaj  在 2004-12-15 15:38 发表:
:em24:佩服,能说说费光区的电机怎么改就好了:em00:
用论坛的搜索功能吧:em23:
发表于 2004-12-15 21:48 | 只看该作者
不错.
发表于 2004-12-15 22:07 | 只看该作者
这电机是外壳转动的?
那岂不是像飞轮似的?
够力道....
发表于 2007-6-2 11:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-12 16:53 | 只看该作者
上個視頻便好了
发表于 2007-7-12 20:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-12 23:37 | 只看该作者
不得不说太帅了
发表于 2007-7-13 08:52 | 只看该作者
:em16: :em15:
发表于 2007-7-13 09:47 | 只看该作者
尾巴是很有个性!:em15:
