查看: 1769|回复: 13
mcpx電池可以並聯充電?
发表于 2011-12-27 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前兩天在台灣的討論區看到有人diy並聯板+原裝充電器,這樣子充可以?
发表于 2011-12-27 11:12 | 只看该作者
原帖由 jsc1974 于 2011-12-27 10:18 发表
..........這樣子充可以?
:em15: 为什麽不可以?
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:15 | 只看该作者
問題是並聯充時間跟單獨充一樣?
发表于 2011-12-27 11:30 | 只看该作者
原帖由 jsc1974 于 2011-12-27 11:15 发表
問題是並聯充時間跟單獨充一樣?
:em15: 那就不是可以不可以的问题了。
发表于 2011-12-27 11:42 | 只看该作者
DIY个板子就好了   A6外场杠杠的
发表于 2011-12-27 11:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-27 17:09 | 只看该作者
我diy了6s板,用x6串充。
发表于 2011-12-27 19:19 | 只看该作者
:em19: Diy了一个并联、一个6S。
发表于 2011-12-27 19:46 | 只看该作者
电池电压不一样会坏电池吧
:em23:
发表于 2011-12-27 19:49 | 只看该作者
楼主的问题答 案是肯定滴。但电流会不够大充电时间会长些,建议用6s可以调充电电流的充电器,这样能一次过快速的充6个
发表于 2011-12-27 19:50 | 只看该作者
原帖由 jkjk1977 于 2011-12-27 19:46 发表
电池电压不一样会坏电池吧
:em23:
压差太大,并联一瞬间电流是会比较大的,没所谓吧?
:em14: 一堆电池并充了一年多,没发现异常。
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:45 | 只看该作者
討論區有提到每個電池電壓不同的問題,他建議可以電池插上後先別接充電器,5分鐘左右並聯的電池高壓往低壓流,三個電池的電壓會變一樣,之後再開始充電,理論上是沒錯的。
发表于 2011-12-27 22:57 | 只看该作者
标题
我专门研究过这个问题,首先是并联的时候还没链接充电器,这个时候我拿两组3s的,压差1伏不到一点,并联后电路中的电流是2a都不到的,是安全的,然后上充电器充,因为充电器的电压高,所以这时候是充电器向两块电池灌电,电池之间几乎是没有电流的,比如我拿8a快充,电压比较低的那块电池上有6a,电压高的只有2a,慢慢的低电的电池电压上来电流也减小,变成了4a和4a对分,这时候就均衡了。所以我以此验证了并联充电对电池是安全的,
发表于 2012-3-22 11:20 | 只看该作者
楼上的实验结果很有参考价值
