查看: 21349|回复: 89
第二台铝雕:行程255×185×70 包括心得、图纸。制作方法、用料清单、成本等等
发表于 2011-12-27 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图。后续会陆陆续续上图,包括心得、图纸。制作方法、用料清单、成本等等,与小鸟共勉,欢迎老鸟拍砖。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 11:58 编辑 ]
发表于 2011-12-27 15:30 | 只看该作者
图呢。。。先上图还没图。。
 楼主| 发表于 2011-12-27 15:33 | 只看该作者
传图是一件很辛苦的事,请教如何快速上图???
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-27 15:34 编辑 ]
发表于 2011-12-27 15:38 | 只看该作者
先把图片都压缩好了以后 批量上传呗
发表于 2011-12-27 15:40 | 只看该作者
必定好贴!顶( ⊙ o ⊙ )啊!
发表于 2011-12-27 15:47 | 只看该作者
批量
发表于 2011-12-27 15:51 | 只看该作者
学习:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-27 15:53 | 只看该作者
小雕而已,限量版,没有批量。
第三台想做线轨“钢鸡”。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-27 15:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:01 | 只看该作者
我设计并山寨的全铝机身微型CNC:设计新颖、造型独特、做工精良,轻便灵活......相当得力!取名“得力微刻”
感谢同城坛友libingabc的指导、磁动力论坛以及大海作坊、模型论坛。还有神奇的淘宝!!!现将制作思路和过程全程分享给喜欢雕刻机的坛友。欢迎拍砖。
其实我也不想自己捣鼓,全程相当费工。可是看到的DIY和淘宝里卖的产品,均不能让人满意,许多论坛里的作品几乎是贴贴图片,并没有详细而系统的阐述,于是决心自己捣鼓......
本人来自20115月被雕刻机中毒以后,历时三月山寨了第一款雕刻机,用于学习精雕软件JDPaint5.20,效果还行。有一天,同城电子烧友看到此机,大喜并大诉PCB板制作苦衷,于是商量一下,重新设计一款行程适合、轻便灵活的迷你雕刻机,主要用途为PCB及刻字、面板等比较初级的配件。恰好大海作坊介绍有一款日鬼的迷你雕刻机,十分精致,就以这款为山寨蓝本,结合自己第一台机的缺点加以改进。经过一个多月的设计模拟,最终定案。因此我才有“设计提升山寨”的提倡。当然,这也只是我山寨的第二台雕刻机,并不见得很完善,在此希望高人们提供宝贵经验,使之日趋简约、实用。
一:该机特点:
1:具有独特的机身一体化的手提把,完全体现轻松、灵活的微型桌面化设计理念
2:取消步进电机垫块,直接固定于机身,有效防止扭力损失,强度好而且美观
3:精确定位的行程设计,在机身不加大的前提下,充分提高有效工作行程
4:三轴防撞设计,使用知名的欧姆龙点触行程开关,设置机械原点和软件限位,有效防止操作中不慎所致的意外破坏
5:固定龙门、全封闭式移动台面,有效提高加工精度,并完全避免飞屑对丝杠、光轴的影响。
6: 外径45mm电位器旋钮直接做的微调,无需更改,只需将丝杠加工时车成Φ6mm即可,取材方便,旋转轻松。对于需要手动定位时方便操作,完全不必依赖昂贵的拨轮。
7:主轴下方装有LED照明。
8:四个橡胶地脚,适应不平表面,有效防止抖动。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-27 16:53 编辑 ]
发表于 2011-12-27 17:06 | 只看该作者
你侵犯得力文具了
小心人家告你啊
发表于 2011-12-27 17:10 | 只看该作者
一眼看上去就像是专业广告呢!!
发表于 2011-12-27 17:43 | 只看该作者
是太像广告了。
发表于 2011-12-27 17:45 | 只看该作者
啥叫“设计提升山寨”,山寨就是山寨,咋提升都是山寨。
发表于 2011-12-27 17:47 | 只看该作者
有板有眼,作品够得上专业级了。
发表于 2011-12-27 18:00 | 只看该作者
设计得不错, 丝杆防尘做得挺好, 应该强度还不错,固定龙门的,可工作台为什么做成这样呢?
发表于 2011-12-27 20:43 | 只看该作者
看不懂工作台怎么移动的:em17:
发表于 2011-12-27 20:50 | 只看该作者
把面板的螺丝改喽吧,影响上料。
发表于 2011-12-27 20:51 | 只看该作者
应该是可固定可移动龙门,想问一下楼主,如何调XY垂直,这种结构比较难调XY垂直
 楼主| 发表于 2011-12-28 08:57 | 只看该作者
继续。。。。图片借用其他人的作品。
二:仿制依据
    拥有一款小型数控机床(微型雕刻机)是许多DIY爱好者的梦想,它可以用来做PCB版、PVC、压克力、图章、木材的平面雕刻、加工以及3D浮雕等。尤其是电子爱好者,可以用双色板来加工仪器仪表的面盘,使其接近工业成品。磁动力论坛、大海作坊、模型论坛里有许多DIY的雕刻机,不乏高品质作品。总体说来有三种方式:
   1:移动台面式  XY轴移动,主轴只负责上下移动,这种适合大功率主轴,用于金属加工。
   2:移动龙门式  优点是行程可以做的很大,缺点为加工速度大的时候不稳定,精度要求高。
   3:固定龙门式  加工稳定,缺点是行程小,但是就加工精度、小行程来说是一个不错的选择。尤其在磁动力论坛、       大海作坊里,许多人喜欢这个方式,可是这个方式的另外缺点是:丝杆与光轴外露,加工时的容易受灰尘影响。大海作坊里有介绍一款日本迷你雕刻机,我感觉是个好的的方式,于是做了改进,将整个台面封闭起来,丝杆与光轴就可以免受加工时产生的飞屑影响。
 楼主| 发表于 2011-12-28 08:59 | 只看该作者
三:设计
许多爱好者是一边做一边设计,所以他们没有最终定案的图纸,一般是“见招拆招”,这类DIY堪称“高人”。需要相当的“意境”。我则比较注重设计,这样可以避免走弯路。并且可以方便地确定精准的孔位。甚至可以模拟。最关键是确定准确的孔位。先看看设计的效果图。设计活动行程260×190×75mm。增加限位后实际为255×185×70mm。整机完成后尺寸为宽475×深435×高460mm(不含调整脚垫),工作台尺寸为360×360mm
许多坛友喜欢索要图纸,但是图纸往往不是最完美的,在制作的过程中会进行一些修改,在此我也把图纸转成图片档贴出来,供设计与参考之用。另外,为了体现原创,设计图打上了我的ID,可能对阅读有些影响,望坛友多多体谅。
(一)思路
1:设计思路之传动  3轴雕刻机最基本的运行方式为三轴联动,所以传动部分的设计很关键。早期用T型丝杆,消回差。后来被精度更好的滚珠丝杆代替,建议使用滚珠丝杆,价格高但精度好。
2:设计思路之机身  机身要看行程和加工对象,因为主要针对轻雕,即雕刻非金属类,如双色板刻字、PCB、木材加工、雕刻等等,行程以X250mmY180mmZ75mm为宜,大了就不是桌面型了,或者不叫迷你型了。经过这样的思考,我选用12mm6061的铝板来做机身。
3:光轴与滑块  光轴的直径依据12两项来考虑,通常情况轻雕条件下XY轴的直径选用16mm就足够了,当然20mm也不为过。Z轴为垂直方向运动少,可以相应小一些直径,这台机器Z轴我用12mm光轴,主要原因在于滑块小,Z轴连接板可以小一些,增加X轴有效行程。为此确定光轴后,滑块就好确定了。我这里XY轴用SCS16UUZ轴用SCS12LUU(加长型)。
4:轴承座 在第一台铝雕中用FL000型,内径10mm,但是这台是迷你型的,为了减小体积,选用FL08型的,内径8mm。外观体积也小很多,对于“迷你”而言再适合不过了。
5:手轮(步进拨轮) 如果步进电机带拨轮,则此项设计可以省略。若没有拨轮,最好设计手轮。我选用直径45mm的旋钮代用,内径为6mm。丝杠在设计的时候要结合步进电机考虑进去。
6:联轴器  主要考虑与丝杆的直径配合,有锁紧施与顶紧式,都好用。步进端为6.35直径,丝杆端我用8mm直径。因为“迷你”,所以采用2520的联轴器,25是长度25mm20是直径20mm
(二) 绘图
介绍思路以及选用材料的目的,就是为了更好的绘图设计打基础。滑块的孔位、直径。距离等最好按照图示的技术规格进行绘制,然后根据轴承座、联轴器、手轮来确定丝杆加工图样。最后由自己对机型的喜好进行设计。
(三) 出加工图
加工图主体分为三部分:光轴、丝杠加工和机身加工。
1:光轴 我采用端头攻牙组立方式
2:丝杠 两端的加工视手轮、联轴器孔径、机身厚度而定。
3:机身 孔位众多,最好每个配件单独出图,即分件图。
第一次设计图 显得太玩具。。。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 09:01 编辑 ]
