查看: 1005|回复: 7
油机600N新鸟的几个问题,老鸟速来应援
发表于 2011-12-28 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了个600N,发动机是OS55H,之前一直是电直,油机新手,潜水数周,基本明白的差不多了。
唯独以下几个问题,老鸟们多谢了!
1. 发射机悬停模式下,油门摇杆最低位置(第一点)的时候对应的风门位置是多少,是风门全关,还是留点余量?若是后者,这个余量大概是多少?
2.在调整发动机怠速时,是调整油门摇杆最低位置(第一点)的微调,还是调整怠速油针?
3.事后油,a. 有三个地方可以加:化油器的进油口,风门进气口,火头。这三个从哪个口加,效果最好?
                  b. 事后油加多少合适,5-6滴,还是1-2ML?
老鸟们多谢了,最后加一个问题,
ALIGH 55H出厂时怠速螺栓是什么样子的?
我的动了一下,想回到原厂状态,怠速螺栓太难调整了。
[ 本帖最后由 lugi 于 2011-12-28 22:30 编辑 ]
发表于 2011-12-28 18:44 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2011-12-28 19:09 | 只看该作者
1. 留一点,让发动机有怠速,要灭车的话使用 Throttle Cut 熄火开关设定;
2. 通常调油门微调就可以了,副油针普通玩家可以不动保持出厂位置;
3. 直升机一般不用加事后油。从化油器风门口,5~6滴,加完还要干启动让油进入汽缸。
发表于 2011-12-28 20:14 | 只看该作者
事后油不允许从化油器滴入,常识
建议从火头处或缸底滴入 :em00:
 楼主| 发表于 2011-12-28 20:29 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-12-28 20:14 发表
事后油不允许从化油器滴入,常识
建议从火头处或缸底滴入 :em00:
为何不能从进风口加入?RCFANS上玩车,都是从进风口加入,郁闷了,求千红解释~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-12-28 20:32 | 只看该作者
原帖由 Jack_the_RIPPER 于 2011-12-28 19:09 发表
3. 直升机一般不用加事后油。从化油器风门口,5~6滴,加完还要干 ...
多谢多谢
基本都弄明白了。
发表于 2011-12-28 21:35 | 只看该作者
原帖由 lugi 于 2011-12-28 20:29 发表
见事后油说明书即可
 楼主| 发表于 2011-12-28 22:30 | 只看该作者
老鸟们多谢了,最后加一个问题,
