查看: 11740|回复: 33
多轴飞行器和飞控注意事项及问题集锦---安装篇
发表于 2011-12-29 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很长时间了,一直想把关于多轴和飞控使用中经常遇到的问题进行一下总结归类,方便大家参考,也让更多的后来者能够少走弯路,少交学费。最近,我们就会做这样的工作,我
会尽量的客观,就测试和使用中遇到的常见问题作出归纳。当然了,一家之言,难免有失偏颇,不恰当的地方。请大家多指出,我们的这个系列的帖子会把大家遇到的问题和分析
况也不断加入和编辑,争取让更多的人收益!
安装问题
问:对于多桨飞行器,各个电调的电源线怎么连接?
答:并行连接,请不要使用串行方式连接电源导线。由于动力系统工作在大电流状态,所以微小的线路阻抗差异都会导致各个电调获得的电源电压不一致,进而影响系统的飞行稳定性。
问:怎么为多桨飞行器系统选择合适的电机和螺旋桨?
答:
1)使动力系统在飞行器正常飞行范围内具有良好的调速线性,也就是具有足够的功率余量。
2)使动力系统具有较快的转速响应性能,即油门跟随性能好。
问:电机和螺旋桨的连接方式?
答:紧固式连接,并保证桨和电机的同轴度。若桨和电机之间采用橡胶圈桨保护器一类的器件进行连接,则可能导致飞行过程中飞行器的不规则抖动。
问:怎么为动力系统选用合适的电子调速器ESC)?
答:在满足功率要求的前提下,选用响应速度快的电子调速器。针对多桨系统,并不是越贵的电调就越合适,因为多桨系统对电调的要求与通用直升机、固定翼相比有区别。
问:当电子调速器选择好之后,应该确保哪些参数才能应用于四轴系统中?
答:
1)刹车关闭;
2)定速关闭;
3)缓启动关闭;
4)进角设置一致;
5)统一校准油门行程。
问:针对多桨飞行器,应该如何选择动力电池
答:应综合考虑所有电机的总电流参数。若根据单一电机的工作电流来选择电池,可能会导致供电能力不足,在飞行过程中出现不规则抖动,同时会降低电池的使用寿命。
问:GPS在安装和校准时有哪些注意事项?
答:
1) 远离带有磁性或导磁的物体,远离其它电子器件、大电流电线等。建议将GPS固定在离整个系统一定高度的位置。
2) GPS要安装水平,GPS上标有箭头的一方要指向飞机的正前方。
3) 请不要在强磁场区域校准,如磁矿、停车场、带有地下钢筋的建筑区域等,校准时请勿随身携带磁体,如钥匙、手机等。
[ 本帖最后由 假行僧 于 2012-1-4 10:47 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
piaoyizu9898 + 1 赞一个!
发表于 2011-12-29 17:43 | 只看该作者
支持!
发表于 2011-12-29 19:47 | 只看该作者
非常好
发表于 2011-12-30 01:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-30 03:35 | 只看该作者
安装还可以讲得更细致一点。
发表于 2011-12-30 10:41 | 只看该作者
关于 防磁干扰的对策
MK 新版固件.86 及 MagnetError解说文  有提及一些在组装配线上 有效消除及验证 磁干扰的妙方  :em26:
再者 关于 GPS防干扰问题上, 除了原先 立杆架高 GPS天线 方式外
如果要在 机顶壳上黏置 GPS天线的话??  是否还有其他 抗干扰妙方??
如先前  kevinpost飞友贴文 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=524777 ( 一类似 MK GPS Shield 方式)
这是否也有效呢??
同参 http://www.rcgroups.com/forums/s ... 4&postcount=593
[ 本帖最后由 082920 于 2012-1-4 17:15 编辑 ]
发表于 2012-1-1 14:28 | 只看该作者
原帖由 082920 于 2011-12-30 10:41 发表
关于 防磁干扰的对策
如果要在 机顶壳上 ...
同问!!!
发表于 2012-2-3 08:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-8 21:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-1 12:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-19 17:40 | 只看该作者
很好
发表于 2012-4-22 14:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-10 09:29 | 只看该作者
关于 防磁干扰的对策
如果要在 机顶壳上 ...
好办法!:em26:
发表于 2012-5-11 15:05 | 只看该作者
学习。。
发表于 2012-6-13 23:51 | 只看该作者
好方法
naza gps可以这样吗?
发表于 2012-9-23 20:51 | 只看该作者
学习。。....
发表于 2012-9-24 21:58 | 只看该作者
好贴
发表于 2012-9-26 21:57 | 只看该作者
好贴,能帮我科普一下,飞行中绿灯双闪代表什么信息吗?
naza(最新版本) f550 ,大疆原装电调,电机,dsx7发射机,rd721接收机。gps模式,起飞全部正常,绿灯慢闪,但有的时候突然绿灯双闪(就是每隔大约两秒连续快闪两次,然后又间隔两秒快闪两次),同时六轴不稳定,忽上忽下,缓慢自旋。仔细看说明书,没有绿灯双闪代表什么信息。
发表于 2012-9-26 23:07 | 只看该作者
