查看: 1815|回复: 6
胜辉18A无刷电调该怎摸设置?
发表于 2004-12-17 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从没用过无刷电调,,请问大虾们此款电调该如何设置,还有什麽注意事项吗?谢了
发表于 2004-12-17 21:54 | 只看该作者
电调要设置吗?没听说过
 楼主| 发表于 2004-12-17 22:23 | 只看该作者
请问接上电池就能用了吗? 比如说油门杆的位置
发表于 2004-12-17 23:39 | 只看该作者
:em19::em19::em19:
先开发射机,将油门杆推至最大,然后再接通飞机(接收机)电源,可听到无刷电机发出滴-滴两声,稍等几秒,再将油门杆拉至最低,无刷电机这时会响一声,(说明已解除刹车),OK!可以飞了!......
如果油门拉至最低开发射机,再开接收机电源,就会带刹车了......:em14::em14:
发表于 2004-12-18 14:30 | 只看该作者
盛辉这个不用设置
 楼主| 发表于 2004-12-20 18:50 | 只看该作者
哦,谢谢楼上两位了,另外,带刹车是什麽意思?小弟还不大明白
发表于 2004-12-21 12:59 | 只看该作者
刹车--螺旋桨在旋转时,油门拉到底,螺旋桨立即不转,没有惯性旋转。
