查看: 5406|回复: 43
挖掘到的某FPV 新版本大型载机 视频更新至31楼
发表于 2012-1-9 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料是kt+玻纤杆+热缩膜
目前测试最大载重3kg
翼展从1.4-2.2 可以自有定做
有啥好的改进想法欢迎提啊:em00:
2米版本可装12寸浆
内仓空间巨大~~10ah 电池绝配
电池位置附带海绵缓冲
[ 本帖最后由 yhd2006 于 2012-1-16 08:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-9 09:14 | 只看该作者
下面那个是双2.5kg 杠铃做翼负载强度测试
发表于 2012-1-9 09:16 | 只看该作者
自己做的好厉害嘛
 楼主| 发表于 2012-1-9 09:19 | 只看该作者
回复 藤椅 南方的北极熊 的帖子
现在使用的透明胶做得翼面覆盖加强,考虑换成热缩蒙皮
发表于 2012-1-9 10:11 | 只看该作者
好想要这样一个大载重量的飞机  楼主告诉我是自己做的吗?
 楼主| 发表于 2012-1-9 10:36 | 只看该作者
回复 地板 haojiwei 的帖子
是的 本地模友中的高人之手
发表于 2012-1-9 10:51 | 只看该作者
标题
没玩固定翼了……倒是看了有点心动……请问下:滑翔性能如何?动力选配……如要申请有何要求……另有该机的滑翔视频么?
发表于 2012-1-9 11:38 | 只看该作者
先顶个 想要个测试下 谢
发表于 2012-1-9 11:52 | 只看该作者
很感兴趣呀 希望能飞飞看
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:45 | 只看该作者
回复 7楼 の慕夜の 的帖子
4s郎宇2814 10寸浆  目前测试飞行高度1000米  飞行视频 稍后上传
发表于 2012-1-9 12:47 | 只看该作者
关键是载重和续航
 楼主| 发表于 2012-1-9 13:42 | 只看该作者
回复 11楼 失落得世界 的帖子
这个好说 根据试飞数据可以随意修改:em15: 这是相对于EPO的优点
发表于 2012-1-9 15:04 | 只看该作者
非常不错的载机:em15:
发表于 2012-1-9 18:55 | 只看该作者
订制一台2米翼展的,要求最大能用13寸的桨,电机安装座请做成油电两用的。
发表于 2012-1-9 19:18 | 只看该作者
有专门的设备安装平台什么的么?整体安装方便不?机翼能拆否? 如果是 有意订购一一台1.米6-1米8的
发表于 2012-1-9 21:16 | 只看该作者
想搞台2米的 不知道什么价钱啊
 楼主| 发表于 2012-1-9 21:24 | 只看该作者
回复 14楼 编程飞行 的帖子
这个。。。油电两用啊。。。太恐怖了~~  这种材质吃不消啊:em23:
 楼主| 发表于 2012-1-9 21:25 | 只看该作者
回复 16楼 FAVE 的帖子
220差不多了  主要是手功做做效率比较低  材料成本不要多少钱的:em19:
 楼主| 发表于 2012-1-9 21:27 | 只看该作者
回复 15楼 moontack 的帖子
机翼可拆的 只不过目前这个版本不是对插的
发表于 2012-1-10 01:24 | 只看该作者
倒是建议翼面再宽些……副翼相对好些……滑翔起来应该不错……
