查看: 8101|回复: 30
BC168
发表于 2012-1-12 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问一下:BC168的生产商是谁?TB上看了一圈,这充电器无论是机身上还是说明书的封面上,没看到一点生产商信息。如果坏了怎么修理?问了问商家BC168如果坏了怎么办,商家的回复是:我给你推荐另一款充电器吧……
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:12 | 只看该作者
我正在纠结X6、A6、和BC168。
手里 2S 3S电池10多块,1000到6000的容量都有,玩车又玩固定翼,不知道该如何取舍。
PS:手里有一个年龄很老的B6,精度还不错,只是功率太低了,一个一个冲太慢了。
发表于 2012-1-12 22:56 | 只看该作者
深圳AOK
发表于 2012-1-12 23:41 | 只看该作者
原帖由 humttt 于 2012-1-12 22:12 发表
我正在纠结X6、A6、和BC168。
那就多买几个B6
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:47 | 只看该作者
原帖由 121589025 于 2012-1-12 23:41 发表
那就多买几个B6
据说现在100多一个的B6不可靠了,另外太多了也没地方放啊
原帖由 乐达 于 2012-1-12 22:56 发表
深圳AOK
谢谢,我去搜搜看
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:50 | 只看该作者
深圳AOK
百度上搜索“深圳AOK”结果是一家生产导热硅胶的企业……
发表于 2012-1-13 00:16 | 只看该作者
我也不是太清楚,是从淘宝卖家那打听来的。
发表于 2012-1-13 11:51 | 只看该作者
个人感觉,MAXPRO  X612S,正在公测,是个选择,可以大功率充电,A6和BC168都是独立平衡充,大电流对平衡头是有影响的,说能8A冲,实际能5A就很不错了,毕竟平衡头是标称2A的,只是个人想法。欢迎一起探讨。
发表于 2012-1-13 11:56 | 只看该作者
使用并充板,然后把充电器侧的输出端全部接上,大电流充电还是可以实现的。
发表于 2012-1-13 12:56 | 只看该作者
关键是电池的平衡头受不了啊
发表于 2012-1-13 14:33 | 只看该作者
找谁买的,坏掉了就找谁修呗。
你看我们买汽车,坏了或者需要保养了还不是找卖车的4S店去维修保养,难道直接开到生产这个车的工厂去维修保养呀!:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-13 18:55 | 只看该作者
原帖由 老刘4587 于 2012-1-13 11:51 发表
我的电池不好,最贵的也就双天,不考虑大电流,3A足够了
 楼主| 发表于 2012-1-13 18:59 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2012-1-13 11:56 发表
并冲有局限性呃。3.6V电池和3.8V电池并冲,假设单芯电池内阻3毫欧,并联的瞬间差不多33A的电流,对于电压低的电池来说,相当于33A充电,损害太大了。
由于对X6平衡算法不了解,不知道对于压差大于0.3V的电池来说,1C充电,冲平衡了需要多长时间?
 楼主| 发表于 2012-1-13 19:01 | 只看该作者
原帖由 xuwuyang 于 2012-1-13 14:33 发表
找谁买的,坏掉了就找谁修呗。
不是一类商品,没有可比性,难道好盈电调坏了给商家修?更何况一些卖BC168的商家已经明确说明不管修理了。
发表于 2012-1-13 21:14 | 只看该作者
悠着点使用,估计问题不大,集成了放电功能,对于普通模友来说起码不用再花额外的钱购置保姆了
独立平衡充也能大电流充电的,不过一般要改线,以前有坛友发过贴说独立平衡充,平衡插头中间的几根线电流是很小的,大电流基本都在头一根正极和最后一根负极出现,所以方法:
从充电器内部直接焊7根硅胶线出来,中间增加一组电池T头连接线,按电池节数需要将电池T头也连接上,使大电流经T头流进流出,这样也是能5A甚至8A大电流充电的(前提:充电器质量要过关,撑得起长时间高负荷工作)
 楼主| 发表于 2012-1-13 21:29 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-1-13 21:14 发表
独立平衡充也能大电流充电的,不过一般要改线,以前有坛友发过贴说独立平衡充,平衡插头中间的几根线电流是很小的, ...
真的而纠结A6还是BC168
我有B6自带1A放电,而BC168也是1A,所以BC168的放电也就没什么优势了。不过看照片里BC168用SMT贴的到是整齐,A6很像是手工焊上去的。然而A6至少坏了还有地方修(无论修的快与慢),BC168的生产商都找不到,万一出问题400大毛就玩完了。
发表于 2012-1-13 21:39 | 只看该作者
标题
b6最大放电电流1a没错,但是最大功率只有5瓦。所以放3s时只有0.5不到,6s就更小了,这一点和una6+保姆是完全无法比的。
发表于 2012-1-13 21:43 | 只看该作者
回复 16楼 6eyesdog 的帖子
就是这个,呵呵。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=521250&highlight=%2Bking1982
发表于 2012-1-13 22:08 | 只看该作者
回复 19楼 king1982 的帖子
对头,记得就是这个钳表的图了,我的想法是接出来的7根线都焊接上2.0的香蕉头,这样就不局限于只能6S了 :em00:
