查看: 3600|回复: 30
新手入魔求对比推荐,911,260a,双马,长城和美嘉欣f29。
发表于 2012-1-16 03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急切希望入魔,看了几天,发现v911,260a和对应的长城,双马机型都不错,求各位给个建议。还有mjx新出的f29怎么样,我看了下是双电机,貌似负载太大了啊。:em20:
发表于 2012-1-16 09:07 | 只看该作者
推荐V911机。。。:em15:
发表于 2012-1-16 09:56 | 只看该作者
911吧!虽然对新手来说不是蛮好控制,但是很耐炸!
发表于 2012-1-16 09:57 | 只看该作者
建议260a外面911毕竟不靠谱
发表于 2012-1-16 10:12 | 只看该作者
260a 然后买911的配件
 楼主| 发表于 2012-1-16 13:27 | 只看该作者
我的想法是可不可以买260的机子然后买911的电机配件什么的装上去,实在要是费钱的话就买外面的山寨配件,尾舵空心电机才2块多,可不可行啊??
 楼主| 发表于 2012-1-16 15:02 | 只看该作者
还有能不能给911加上无刷高速引擎????
发表于 2012-1-16 15:19 | 只看该作者
有米又不怕折腾的260a, 炸后换上911配件。
米少又怕折腾修理的911。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-1-16 15:29 | 只看该作者
陈伯言中了,那我就入911了,再批量进一批配件:em01:
发表于 2012-1-16 16:55 | 只看该作者
:em01: 119
发表于 2012-1-16 17:45 | 只看该作者
楼上的水王要关XHW,居然乱打报警电话
发表于 2012-1-16 20:02 | 只看该作者
那我就入911了,再批量进一批配件
其实只要多买几块电,
另加五毛一套的拉杆五套+1元大齿两只就够了。
头罩脚架可用热溶胶补。
主尾电机不让太热(每飞一块电后都先让它冷却)会很耐用的。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-1-17 00:21 | 只看该作者
回复 13楼 rogermhchan95 的帖子
也就是说只要拉杆5套和2个大齿就行了,主桨和锤子什么的都不需要吗?
发表于 2012-1-17 01:59 | 只看该作者
都暂不需要。
我飞过超过250块电、炸过300次了。
只炸裂了头罩和丢失了两支拉杆。
平衡杆在锤子上滴点502就行。
注意户外暴飞时急弯,平衡杆会因打桨而脱落,
会丢失但不会坏。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-1-17 04:06 | 只看该作者
回复 15楼 rogermhchan95 的帖子
那需不需要再买一个2s 1300毫安的锂电给遥控器用?
发表于 2012-1-17 10:43 | 只看该作者
119或120:em15:
发表于 2012-1-17 12:19 | 只看该作者
那要改装控内电池舱,也不知道2s电压是否够用。
先用 1.5vAA电 x 6 好了。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-1-18 00:05 | 只看该作者
回复 18楼 rogermhchan95 的帖子
多谢陈伯指点,请问5毛钱的“拉杆5套”这个拉杆具体是什么?我看了下卖家的5毛的东西只有叫“锁扣”的,还有什么司杆扣,中心轴,主架,固定转盘。。。还有新手的话4块电够了吗:em17:
[ 本帖最后由 正义的钢铁侠 于 2012-1-18 00:10 编辑 ]
发表于 2012-1-18 00:17 | 只看该作者
911不解释~~而且如果有自信配件都可以不买~
 楼主| 发表于 2012-1-18 00:28 | 只看该作者
回复 20楼 聿修厥德 的帖子
新手谈何自信哦:em15:
