查看: 1235|回复: 13
我的火鸟400只有250g拉力正常吗?
发表于 2004-12-20 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用微型弹簧量出来的?
不知道翼龙慢速机有多大拉力?
发表于 2004-12-20 22:57 | 只看该作者
基本正常,新电机也不超过300克,恐怕你的秤也不准哦!
发表于 2004-12-20 23:06 | 只看该作者
楼主的火鸟400飞行时总重量是多少呢?
我的火鸟400最重517克,用的是安龙的18650锂电(167克)
用原配电池总重量是484克
发表于 2004-12-20 23:31 | 只看该作者
发粪涂墙  在 2004-12-20 10:57 PM 发表:
同意观点!因为弹簧秤刻值精度少则50克多达100克误差之多!!!!
[ Last edited by wbj233 on 2004-12-20 at 23:33 ]
发表于 2004-12-21 09:22 | 只看该作者
火鸟厂家上海合朗在产品说明书里说400推重比是75%, 飞机重484克,推力是363克(空中飞行时的推力).
 楼主| 发表于 2004-12-21 10:00 | 只看该作者
不可能把?
我称原配电池是120g,四个18650锂电池是155g
我觉得误差最多是10g,因为最大量程才2Kg
 楼主| 发表于 2004-12-21 10:02 | 只看该作者
segavf4  在 2004-12-20 11:06 PM 发表:
楼主的火鸟400飞行时总重量是多少呢?
用原配电池总重量是484克
用四个18650电池重重量是535g,而推力才250g,不知道能否飞起来!
你的火鸟推力有多大?
发表于 2004-12-21 10:04 | 只看该作者
翼龙380电机+火鸟桨,拉力才两百多克,照样飞。
 楼主| 发表于 2004-12-21 10:21 | 只看该作者
liqm  在 2004-12-21 10:04 AM 发表:
不会把?翼龙的才200多g拉力?
 楼主| 发表于 2004-12-21 10:39 | 只看该作者
厂家就是喜欢吹大
发表于 2004-12-21 10:40 | 只看该作者
380电机有300克推力就到极限了.
小方  在 2004-12-21 10:24 AM 发表:
363g? 用原配不管在地面还是在空中都是扯蛋。
 楼主| 发表于 2004-12-21 11:14 | 只看该作者
应该是普通380电机+7。2V-8。4V电压吧?
发表于 2004-12-21 19:02 | 只看该作者
基本正常
发表于 2004-12-21 19:28 | 只看该作者
火鸟400的电机和翼龙的都是FULLY的。(翼龙早期的不是)直驱拉力也就250-300克吧。
