查看: 825|回复: 3
600N头疼的抖动问题,求高手会诊~~~
发表于 2012-1-16 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600N,有副翼,轴传,用MB2.0锁尾
低速悬停的时候正常,轻微可忽略的抖动。
切航线模式的时候,抖动厉害,尾巴不抽,是机身抖动,脚架左右摆动。
已经确认:
大桨重心一致,重量一致
副翼重量一致
尾翼重心和重量一致
能查的都查了,问题出在哪,高手给把把脉~~~~
找到原因了,总结一下,给后面有同样问题的朋友有点帮助
1. 大桨夹太紧,即使高速下,大桨的离心力也拉不直大桨,故造成抖动,只要稍松开大桨即可。
2. 油门曲线和螺距匹配,非高速下,若螺距较大,空气的阻力也较大,空气的阻力能使得大桨有轻微的震动,从而导致左右抖动,
    至于为何前后不抖动,我的理解是以主轴为中心的前后机身的扭矩较高,能抵消大桨带来的震动,故在飞行中只体现出左右抖动。解决办法就是降低螺距曲线,或者可以从控上的螺距微调,飞行中即可调整。
[ 本帖最后由 lugi 于 2012-1-19 01:22 编辑 ]
发表于 2012-1-16 19:37 | 只看该作者
主轴轴承换个试试
发表于 2012-1-16 19:48 | 只看该作者
低速悬停和航线油门设置不同?
转速问题,也许转速低了,也许螺距和油门曲线不搭。
桨夹螺丝松紧度也许有关系。
也许我全部说错了:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-18 14:12 | 只看该作者
