查看: 946|回复: 8
请教一下关于发射机工作电流的问题。
发表于 2004-12-21 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚测了一下RD6000的工作电流,
不拉电线,大约300mA
拉天线,大约3A
这个正常吗?正常的大约多少?
另外,1800mAH的电池用在发射机上,能用多长时间?
发表于 2004-12-21 05:03 | 只看该作者
你是用数字表10A档测的,射频干扰,不准!
:em15:3A还了得都接近10w了!
 楼主| 发表于 2004-12-21 12:14 | 只看该作者
是啊,我也感觉不会那么大。
发表于 2004-12-21 12:34 | 只看该作者
sxtcyf2004  在 2004-12-21 12:27 AM 发表:
我刚测了一下RD6000的工作电流,
不拉电线,大约300mA
拉天线,大约3A
这个正常吗?正常的大约多少?
如果是3A的话,1800MAH的电池只能用36分钟.
电流真的又这么大吗?
发表于 2004-12-21 16:58 | 只看该作者
一般都250毫安以下,过大则RF输出也大,将会违反这类设备发射功率规定,而且还要考虑电池使用时间,如果是电老虎,谁受得了啊?
 楼主| 发表于 2004-12-21 18:52 | 只看该作者
我估计是因为干扰,所以不准,谁知道有什么办法准确测量?
发表于 2004-12-21 19:05 | 只看该作者
不大可能吧,那不成电台了
发表于 2004-12-21 21:15 | 只看该作者
3A????你的RD6000是极品,应该 是电子管的:em15::em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2004-12-23 15:01 | 只看该作者
使用机械指针表测会准一些
