查看: 3523|回复: 14
大家好,我想请教一下kk flycam飞控刷XCopter_v2.5固件问题
发表于 2012-1-19 03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想请教个问题,我也买了kk flycam ;买来时飞过一两次,但很不稳;
可当我刷了最新的固件--(从kk官网http://www.kkmulticopter.kr/multicopter/firmware/FlyCam_XCopter_v2_5.zip下 载)
发现油门无论如何也不能解锁了,蓝色led只在通电时亮一下,然后怎么弄控也不再亮了。
大家有有刷过固件吗?是不是我刷的时候有什么熔丝什么的没设对呀?
我是用 AVR_fighter for USBASP那个软件来刷固件的.
这是我用来刷固件的软件
这是我用来刷固件的软件
发表于 2012-1-19 10:14 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2012-1-19 13:17 | 只看该作者
自己顶起来,没人指点一下吗:em25:
发表于 2012-1-19 13:38 | 只看该作者
再重新刷一遍,KK有时候会这样
发表于 2012-1-19 14:14 | 只看该作者
容丝设置错误 E2 DE FF
 楼主| 发表于 2012-1-19 14:27 | 只看该作者
楼上的你好,能否告知清楚一点, 我图上那个熔丝是接上飞控后直接读取的,我看很多资料说如果熔丝设置错误会把ATmega的芯片锁死不能使用,所以我没敢修改和编程熔丝; 你给出的E2 DF FF是有根据的吗?请不吝赐教。
另我购得的KK flycam飞控的芯片标识着 MEGA168 PA ,不知道是不是和MEGA168 还是有区别。
发表于 2012-1-19 14:44 | 只看该作者
是有区别。
这是设置容丝参数,你再一试吧,在设置里更改参数。
容丝是读不到的,熔丝设置错误会把ATmega的芯片锁死。
 楼主| 发表于 2012-1-19 14:58 | 只看该作者
谢谢楼上回复那么及时,:em00: 是否如图所示按“写入”就可以了?   对烧写芯片我是个小白,还不太理解这个软件 熔丝位的写入和下面的”编程熔丝“是个什么关系?  如果我按写入的话,应该不会锁我的芯片的吧:em22:
发表于 2012-1-19 15:23 | 只看该作者
回复 9楼 enots 的帖子
自己看看
3-完成图示 Rev.jpg (34.87 KB, 下载次数: 28)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
enots + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-1-19 15:27 | 只看该作者
:em15: :em26: :em26: :em24: :em00: :em00: :em00: 多谢多谢, 现在可以解锁了。可爱的蓝色led终于亮了。 玩四轴要学的东西太多了,不过符合”生命就是折腾“的宗旨哈
非常感谢 davidlychk :em03:
发表于 2012-2-1 16:58 | 只看该作者
顶!技术贴啊
发表于 2012-2-2 19:53 | 只看该作者
很厉害哦,我顶
发表于 2012-3-15 14:22 | 只看该作者
我的芯片被琐死了,能不能解啊???
发表于 2012-3-15 14:50 | 只看该作者
可以,需要拆下来上高压编程器即可
发表于 2013-3-25 14:21 | 只看该作者
我也是这样的情况。。。。
