查看: 2206|回复: 7
今天拆了小床主轴忘了角接触轴承安装方向了
发表于 2012-1-20 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放假无事,手闲,今天拆了小床主轴,卸下时忘了轴承安装方向了,型号是NSK 7005A 查资料是角接触轴承,据说应该是背靠背安装好,但不是很懂,上图吧,各位前辈给个指点正确应该是怎样安装。
正视是“面”?
正视是“背”?
下图这样算是背靠背么?
面靠背?
面对面?
网上的图:
菜鸟一个,竟不知怎么看轴承:em05:
发表于 2012-1-20 11:29 | 只看该作者
第二张图两个轴承左下各有一个标志。
我拆的丝杆固定座和一个带角接触轴承的丝杆,里面都是安装标志面对面装的。
发表于 2012-1-20 11:30 | 只看该作者
不是手闲,是手贱。
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:53 | 只看该作者
哈哈,谢谢起子兄提醒,我不仅手贱还眼浊,这个“J”的记号看是看到就是没注意,现在仔细对照网上的图,标志相对就是背靠背了,剖面图也看懂了。:em19:
发表于 2012-1-20 12:01 | 只看该作者
原帖由 起子 于 2012-1-20 11:29 发表
第二张图两个轴承左下各有一个标志。
  丝杆固定座不受径向力,所以面对面比较多,而且这样的结构好拆、更换轴承。
发表于 2012-1-20 13:29 | 只看该作者
这个学问也多多啊
 楼主| 发表于 2012-1-20 14:44 | 只看该作者
我现在就是宽面对宽面,即背靠背安装上了。:em24:
发表于 2012-1-21 01:25 | 只看该作者
:em15: 学习了       哈哈 懂得了 角触轴承
