查看: 1055|回复: 10
大家帮我看看这个电机 图
发表于 2004-12-22 01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机长:50毫米(不加前面的轴长)
电机直径:35.5毫米
前面伸出的轴长:13毫米(不加中间的那个4.5毫米的小台)
电机轴的直径:3.2毫米
重量: 155克
请问:这个电机是什么级别的?用它做直升机的主电机最大起飞重量大概是多少?配直径多大的旋翼合适?谢谢请帮忙
发表于 2004-12-22 08:10 | 只看该作者
看直径应该是360的,你要是想拿这个做直机动力,恐怕还需要很多数据。比如转速。可以和商城卖的电机比较一下。不过现在都在向无刷靠拢,还是无刷来的实际。
发表于 2004-12-22 08:49 | 只看该作者
:em17:
发表于 2004-12-22 13:39 | 只看该作者
这是540电机,工作电流应该在20A左右.
发表于 2004-12-22 13:56 | 只看该作者
有点想刮胡刀的电机哈哈~~~~~~~~~~~~
发表于 2004-12-22 19:32 | 只看该作者
电吹风的电机
发表于 2004-12-22 21:37 | 只看该作者
转速  在 2004-12-22 01:39 PM 发表:
标准的540级电机,如果是高速的工作电流应该在20A左右。
发表于 2004-12-22 23:31 | 只看该作者
很象出土文物
发表于 2004-12-23 00:25 | 只看该作者
电机是540级的,太大了,用在电直上不合适。:em25::em25::em25:
 楼主| 发表于 2004-12-23 00:41 | 只看该作者
谢谢各位的建议
这个电机是我5年前在网上买的,他说是直升机用的,接12V电源转速很快,就是不知道能飞多重的飞机?:em22:
发表于 2004-12-23 15:24 | 只看该作者
后盖很危险的(不耐高温)
