查看: 7312|回复: 45
更换了AEO玻纤机身的MCPX和GENIUS CP
发表于 2012-1-25 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AEO搞的MCPX玻纤机身没用使用螺丝来固定连接位置,只是把不同尺寸的玻纤板插接在一起,用胶水粘好了使用,这样的连接方式真不知道是否结实,不过它的箱式机身结构也许耐摔程度,不一定比MHRKH的碳纤机身差,据说RKH碳纤机身的尾部碳纤板容易摔断。
只是AEO这个玻纤机身对于动手能力差的新手,就不一定适合了,因为国产的东西比较喜欢让消费者自己发现问题,并且自己去修改完善。国外牌子的东西虽然卖价比较贵,但是安装会方便很多。
这样看图片,玻纤机身似忽不错。
不过AEO这个玻纤机身的十字盘导轨真不知道是否结实。
主轴上下轴承的安装方向,我个人认为是错误的方向,也许它们要用中空的管子顶住上下轴承之间来受力吧。
反正我把上下轴承的安装方向都更换了。
长的那个玻纤片就是机头罩的柱子,不知道是否耐摔,看来以后要自己改用1.5mm的实心碳纤棒来代替。
MCPX的东西安装到AEO的玻纤机身上面。
由于我的MCPX尾部总承使用了华科尔V120D06的尾总承,摔机的时候,D06的尾波箱经常容易摔歪,所以干脆这架MCPX的尾管改用了2mm的方形碳纤尾管,只要在尾管上缠绕一点胶带就能使用在内孔2.5mmD06尾波箱方形孔内了,最后自己尾管座上面钻了一个小孔,用螺丝来固定尾管。
AEOGENIUS CP玻纤机身也是要自己修改完善一下,才能更好的使用在GENIUS CP上面。反正最好要有一定动手能力的人,才去考虑购买它吧。
老实说,AEO这个玻纤脚架,我觉得不是很结实,以后再DIY其它的脚架。
自己用可乐瓶子塑料来DIY了一个电池架。
安装了电池的样子。
更换了AEO玻纤机身的两架小电直。
在老外网站上还看到了AEO搞的新款MCPX玻纤机身,意外的看到它使用普通的迷你舵机安装方式,而且好像是1.7的平政数码舵机,这样就可以抛弃昂贵的直线舵机,看来是一个不错的好东西!
[ 本帖最后由 tf-4 于 2012-1-25 22:18 编辑 ]
发表于 2012-1-25 22:21 | 只看该作者
终于出了。
装后MCPX的空机重量是多少?
发表于 2012-1-25 22:37 | 只看该作者
看起来好像还不错,就是不知强度和价位如何?
发表于 2012-1-25 22:46 | 只看该作者
折腾
发表于 2012-1-25 23:03 | 只看该作者
精致啊。。
发表于 2012-1-25 23:10 | 只看该作者
又是一条路
发表于 2012-1-25 23:42 | 只看该作者
支持看来小鸡的希望有了、、、、、、、、、、、
发表于 2012-1-26 09:35 | 只看该作者
genus cp的机身好像TB上就有卖的!
发表于 2012-1-26 09:38 | 只看该作者
又一骚机!~
发表于 2012-1-26 10:00 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-1-26 10:29 | 只看该作者
原帖由 yqd 于 2012-1-25 22:21 发表
终于出了。
装后MCPX的空机重量是多少?
加上一个原装锂电的重量是47.38克,稍微重了一点。
发表于 2012-1-26 11:18 | 只看该作者
回复 11楼 tf-4 的帖子
真是好東西,似乎稍貴,除了精緻,請問效用大不大?另外請問 CP 尾馬達座何處購買?
发表于 2012-1-26 12:05 | 只看该作者
要顶啊,不知哪里有售?
 楼主| 发表于 2012-1-26 14:15 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-1-26 11:18 发表
CP的尾马达座用KYOSHO遥控车的普通5.8mm球头扣DIY。下图上面那个球头扣就是我使用在CP上面的那款,下面的几款KYOSHO球头套也可以使用,只是没必要用在CP这么小的电直上面而已,普通版本的KYOSHO球头扣对于CP来说,都已经非常结实。当然也可以其它牌子类似的球头扣来代替CP的尾马达座。
由于这些球头扣是拧在3mm螺纹的推杆上面,所以要自己把CP的2mm尾管缠绕一点胶带加粗直径,就能使用了。
发表于 2012-1-26 14:38 | 只看该作者
这球头扣是适合6MM尾电机的吧,7MM尾电机现在是标配啊
 楼主| 发表于 2012-1-26 15:55 | 只看该作者
回复 15楼 yellowshy 的帖子
你说的标配7MM尾电机是否特指MCPX?
我的CP一直使用原装的6MM尾电机,在家里空翻也不会出现锁不了尾巴的事情,根本不需要更换7MM尾电机。
反而是我的MCPX V1使用6MM尾电机锁尾不太好,要更换7MM尾电机,才能放心在家里空翻。
发表于 2012-1-26 16:11 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2012-1-26 15:55 发表
反而是我的MCPX V1使用6MM尾电机锁尾不太好,要更换7MM尾电机,才能放心在 ...
恩,可能我CP比较早就改了无刷,6MM室外确实会有问题
我也是CP和MCPX都有,其实我更想问的是有没7MM尾电机能用的球头扣,呵呵
发表于 2012-1-26 16:39 | 只看该作者
回复 14楼 tf-4 的帖子
謝謝資訊,我也是尋找 7mm 的尾電機座,可能要買 D06 的來改裝。我現在用原裝 6mm 加 45mm 玩具槳的確鎖得很好,不過想比較一下 7mm 和 6 mm 的分別!:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-26 18:16 | 只看该作者
原帖由 yellowshy 于 2012-1-26 16:11 发表
KYOSHO普通级别的5.8mm球头扣不知道扩孔至7mm直径后是否结实,反正我刚才图片下面的另外三个KYOSHO加粗版本的5.8mm球头扣,就肯定能扩孔后使用7mm的尾电机。
我以前使用过差不多大小的KAWADA 5.8mm球头扣扩孔至7mm孔径,然后安装旧款7mm尾部直径的C05S无刷马达。
这些图片使用的就是KAWADA球头扣
如果只是想买现成的7mm尾马达座,可以考虑购买泉速100的7mm尾波箱座来使用,反正论坛上面有深圳思凯利航模专区,直接问那里的斑竹如何购买泉速100的零件就可以了。
图片中间那个就是泉速100的7mm尾波箱
泉速100官网的零件价格还算可以,直接去购买,不用自己浪费时间DIY。
发表于 2012-1-26 18:32 | 只看该作者
有点无语  aeo折腾块半年弄出这么个东西
