主要参数:
工作台面尺寸(长 X 宽)mm:500 X 180
工作台纵向行程(MAX)mm:200
工作台横向行程(MAX)mm:85
铣头垂直行程(MAX)mm:80
工作台T型槽数:3
工作台T型槽宽mm:14
工作台T型槽距mm:55
主轴孔锥度:常规NT30 7:24 ,可供莫氏3号
主轴端面至工作台面最低距离mm:100-180(可供加高40、70、140)
可装刀具直径(MAX)mm:∮200
主轴
电机功率(KW):常规0.55KW/6极,高速1.1KW/4极(限用机座为70和80的电机)
冷却泵电机:40W
主轴转速范围:常规320/730,1140,高速420/970,1515(可根据用户要求选配定制)
机床外型尺寸(长 X 宽 X 高)mm:700X 700 X 1500
机床净重(Kg):270
看论坛里的钻铣床基本都是金丰 西湖 WMD的等等 , 为什么从来没见有人买这种呢 ? 价格是3900左右一部16V的价格。 主轴还是7:24的 为什么就是没人买来用呢?这种床子哪里不好么
