查看: 2043|回复: 11
多轴高速航拍画面抖动是什么原因啊。
发表于 2012-1-26 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多轴高速航拍画面抖动是什么原因啊。我的X650螺旋桨和电机的动平衡很好了,大油门爬升也不抖动,但是高速飞行就有抖动,怎么都解决不了,连抖动原都不知道。哪位高人能解释下吗
发表于 2012-1-26 19:45 | 只看该作者
感觉是电调在中低油门的时候输出不平滑,我今天调试jj也遇到这个问题朗宇X2212+杂牌电调,中低有门时有不定的喀喀声,摸机架感觉振动很大,一加到高油门门一切都安静了,声音也小很多。
记得以前看过一个记录片调试法拉利的发动机,放杯水在发动机上刚启动的时候杯中水会有涟漪,到发动机全速运转涟漪就消失了:em15:
发表于 2012-1-26 19:47 | 只看该作者
围观
 楼主| 发表于 2012-1-26 19:48 | 只看该作者
柴油机怠速抖动都大。
我的好赢30A电调,看了准备买好赢铂金试试
还有,高速油门不小。
我是24槽的盘式电机
发表于 2012-1-27 02:18 | 只看该作者
会不会是共振?
发表于 2012-1-27 09:54 | 只看该作者
减震没做好吧
 楼主| 发表于 2012-1-27 11:26 | 只看该作者
减震做的非常好了,完全滤去了高频振动了。现在的振动大概每秒5-10次左右的,不好减震滤去
发表于 2012-1-27 11:29 | 只看该作者
原帖由 jameshoda 于 2012-1-26 19:48 发表
我是24槽的盘式电机
降低感度就好了,我的就是这样解决的。
 楼主| 发表于 2012-1-27 12:56 | 只看该作者
谢谢楼上的,我试试
发表于 2012-3-20 23:12 | 只看该作者
关注
