查看: 2054|回复: 11
KST 115山寨神舵,用在锁尾也是一级棒的!
发表于 2012-1-30 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KST 115山寨神舵,用在锁尾也是一级棒的!为什么我会用它呢!(不是托,也不是吹)之前在一个月内连续用坏了3个山寨锁尾舵机(包括:两个FHXX的山寨9257,另一个XX数码尾舵),一气之下,就又上了这个山神,结果爽飞,不坏了!如有同样遭遇,可以不妨一试!:em15:
发表于 2012-1-30 22:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-31 11:18 | 只看该作者
很不错。炸得也很爽:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-31 14:59 | 只看该作者
炸机是我的技术不行,没什么的,我会继续努力的。。。。!:em15:
发表于 2012-1-31 15:07 | 只看该作者
我用410M 做尾舵机,也不错
发表于 2012-2-2 10:24 | 只看该作者
你能不能哪次不炸啊?
 楼主| 发表于 2012-2-2 17:49 | 只看该作者
维修技术和飞行技术,还是炸炸更健康。。。。:em15:
发表于 2012-2-6 15:57 | 只看该作者
在线等抖舵报告:em15: :em15:
发表于 2012-2-14 13:10 | 只看该作者
我用BLS 257锁尾,也不错~
 楼主| 发表于 2012-2-14 14:32 | 只看该作者
不光是,锁得好不好的问题,是想买个经得起折腾,不会那么容易坏的;以前的锁尾舵,老坏,两次到飞场没能飞的,气死了,才换神舵的作尾舵的!!:em15:
发表于 2012-2-22 16:40 | 只看该作者
我想知道,作锁尾用能用多久?我也想过这样搞。
请教下你的电调BEC参数,4个115功耗可能比较大。
还有貌似215快出来了:em21:
发表于 2012-2-26 20:23 | 只看该作者
DS115MG不建议锁尾,锁尾请使用DS215MG。
DS215MG参数:2.50Kg.cm@4.8V3.10Kg.cm@6.0V3.58Kg.cm@7.4V
速度:0.07秒@4.8V,0.05秒@7.4V。
寿命测试7.4V下空载超过1000小时。
