查看: 931|回复: 3
NAZA点头什么原因?
发表于 2012-2-2 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XA的米六机架,XA双轴云台在前,后面是2700mah3S锂电,飞的时候用微调调稳后,向前推杆飞机总是一下下点头前进,什么情况?
姿态模式
 楼主| 发表于 2012-2-2 20:07 | 只看该作者
why
木有人提点想法?
发表于 2012-2-2 22:18 | 只看该作者
"飞的时候用微调调稳后"  这个 是什么意思
你是说 飞起来 有点一个方向的偏 就调整相应的控通道的微调吗?
如果是这样 就是错误的方式啊
软件里校准好控之后 就不可以 再去调整 控的微调了 所有微调都居中  安装没有问题 设备没有问题 JJ 有点飘移 是很正常的 控打方向控制就好了
 楼主| 发表于 2012-2-2 22:48 | 只看该作者
回复 藤椅 vevin 的帖子
不动微调的话,风会把机机吹走啊~而且因为XA云台很重,重心有点靠前,机机会自己向前跑很快。
