右边旋转,是顺时针旋转否?我被这个问题困扰了很久了。最近终于解决了。
1,检查摇控器第航向通道(第四通道)的参数在中位的时候是否位零,并尝试在摇控器里面重新校准。
2,检查电机是否有缓启动现象,油门放下后是否停止同步。如果有,尝试重新做所有电调的油门行程设置。如果还有问题,一般是1,3号电机产生的顺时针扭力大于2,4号电机产生的逆时针扭力,仔细检查2,4号电机和电调,并可以换位检查看产生的形象,如果还有,尝试更换电机或者电调。
3,机械部分的重心是否在基本的中位。
4,gps模式下面尝试飞到五六米高的样子让imu感度测试试。再回家测试。 |
