查看: 1289|回复: 6
KK的Y3尾舵抖动为何?
发表于 2012-2-2 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年带回去玩炸了机,回来换了桨后发现一起飞就狂抖,参数调来调去也解决不能。解锁后不动摇杆会发现尾舵自己在抖动,估计是这个原因导致飞机狂抖吧?
是什么原因导致抖舵呢?以前一直飞的好好的啊,尾部舵机固定的也挺稳的…唉,求高手指教
发表于 2012-2-2 21:03 | 只看该作者
顶!技术贴啊, 是尾舵齿轮快扫齿的征兆吗?
发表于 2012-2-2 21:27 | 只看该作者
哦?
难道是干扰?2.4G还是72M?
 楼主| 发表于 2012-2-2 22:37 | 只看该作者
回复 沙发 green 的帖子
用手拨没感觉啊,金属舵机呢。
 楼主| 发表于 2012-2-2 22:38 | 只看该作者
回复 藤椅 老手2 的帖子
应该不是,一直都是这些设备正常飞。接收是2.4G的
发表于 2012-2-2 22:49 | 只看该作者
就是舵机本身问题,原来有个三轴用金属舵机抖,换了个便宜的塑料舵机不抖了!!不过也没好好飞
 楼主| 发表于 2012-2-3 00:01 | 只看该作者
回复 6楼 yangss 的帖子
汗…我换个试试
